Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема. Сначала начало скрипеть в районе заднего правого колеса, грешил на старые тормозные диски( т.к. выработка там была нормальная и думал цепляет за бороздку по краю). Были заменены диски с колодками, пару сотен км проблем не было и на те..опять начался дикий и ужасный скрип в разных тональностях( она менялась при нагрузке на ось, при повороте в стороны). Скрип появлялся не сразу, а как прогреются детали. Разобрал, посмотрел и увидел, что диск с одной стороны цепляет за колодки и свободно полностью не прокручивается. Решили поменять ступицу...после замены ничего не изменилось! Диски ровные( меняли стороны, да и не колбасит при торможении). Может кто сталкивался с данной проблемой? Это просто не возможно терпеть!!! Хеелллппп.
