Показано с 1 по 10 из 17
Датчик уровня топлива
    Цвет: Серый
    Всем добрый вечер. Вопрос в следующем.
    Утром включаю зажигание стрелка уровня топлива стоит в «0» либо останавливается в красной зоне (жадный глаз не загорается). Выключаю зажигание, включаю снова – стрелка останавливается как положено. Иногда стрелка адекватно реагирует с 3 или четвертой попытки. При движении, когда стрелка в "0" ситуация не меняется (вчера так 100 км проехал.)Данное наблюдается после продолжительного простоя автомобиля (на утро или когда вечером с работы еду), при кратковременных поездках в течении дня – проблем нет. Может кто сталкивался с такой хренью, подскажите че делать. Спасибо.
    Новичок Аватар для Андрей Ш
    Объем двигателя: tsi 1.2
    Здравствуйте..было схожая ситуация заехал на заправку и залил полный бак..а у меня горит..""жадный глаз""..в начале не понял стал грешить на заправщиков мол не залили как положено,,извившись уехал..так ездил неделю стало напрягать не знаешь сколько осталось в баке..стал подумывать ехать к ОД...но у них надо записаться за несколько дней...решил дедовским способом ...скинул клейму с АКБ со второго раза все исчезло..правда загорелся esp..но он гаснет просто..не много проехавшись..все стало на свои места..спрашивал у манагеров..Офдилера сказали..просто глюк электроники ..пока все работает Тфу-тфу...напишите как Вы решили свою проблему...
    Цвет: Серый
    Спасибо за ответ.
    Был у ОД. Ранее я говорил им об этой проблеме и даже на видео записывал для них этот глюк. Пообщавшись с центральным офисом, попросили чтоб приехал. Первое, что сделали: сняли заднее кресло, достали бензонасос с датчиком и проверили визуально его работу (сказали все ОК нигде не цепляет) потом поставили на место. Второе: скинули клейму с АКБ. Далее гарантийщик сказал езжай домой и наблюдай. Но не долго музыка играла, на следующее утро стрелка опять в "0". Я позвонил ОД и сообщил об этом. Говорят наверное придется менять сам датчик, типа позвонят. Вот и не знаю чего ждать. Попутно посоветовали чтобы заправлялся до "первого отстрела" пистолета, а не под горло и еще не ездить на пустом баке. По сути на скорость это не влияет, но крайне неприятно бесит: машине то всего год и пробег 10 тищ.
    Спасибо за ответ.
    А максидот что показывает?
    Спасибо за ответ.
    Съездите к ОД, найдите инженера по гарантии и уточните - заказали они вам новый модуль в сборе или нет ? По телефону что угодно могут сказать, да уже начинают - "наверное, потом позвоним" . Брак попался и всё, требуйте конкретики, когда заказали, откуда, через сколько ориентировочно приедет и т.д. На диагностике заказ-наряд открывали ведь, вы что то подписывали о том что неисправностей не найдено и автомобиль отдаётся вам исправным и рабочим ? Обычно его не закрывают, выясняют окончательно причину, заказывают новую деталь, после приглашают вас на гарантийный ремонт, меняют неисправную з/ч, вы подписываете бумаги и счастливый уезжаете на исправном автомобиле . После ОД в свою очередь выставляет счёт производителю за выполненные работы, купленные детали, расходники и т.п.
    Что голову себе ломаете ? Не поленитесь, съездите к ОД...
  6. Это сообщение оценили:
    angry
  7. #6
    Бывалый Аватар для чуфырь
    Авто: октавия
    У меня было что то подобное, заправился "до полного" завожу, горит лампа и стрелка указателя топлива на нуле, проехал километров десять стрелка медленно поползла и примерно через десять минут заняла положение полного бака. Случилось это один раз, на заправку заехал на лампочке почти с пустым баком.
  8. #7
    Цвет: Серый
    МАКСИДОТ показывает место в баке (цифра не меняется пока стрелка в 0) и прогноз пробега (на изменение километража не обратил внимание, к сожалению). Ошибок не выдает.
    На ошибку уровня топлива указал при ТО-1 (имеется запись в заказ-наряде от 17.11). Я собственно с этой проблемой и ездил к ОД 13 декабря. Больше ничего не подписывал. Гарантийщик мужик вроде нормальный, всю процедуру описанную выше снимал на видео, говорит отправит в центральный офис и после будет приниматься решение по замене. Гарантийщик попросил позвонить 23.12, типа скажет о принятом решении.
    В том то и проблема хоть заправляйся, хоть нет - с утра стрелка в 0. Так проехал 100 км до Симферополя, стрелка не отклонилась. Уже у дилера когда заглушили машину и завели снова, стрелка отклонилась в нужное положение. Когда стрелка в 0 лампа не горит. А когда бенз заканчивается естественным способом, естественно лампа загорается.
  9. #8
    Ну заменят и отлично ! А услышать то что хотите ? Да, плохо что работает через раз... На месте ОД можно было перекодировать блок заново или самому вытащить модуль и поковырять поплавок . Но вы же все равно не будете этого делать .
    А запрос отправили, потому что неисправность через раз, без видимых ошибок и скорее всего механическая . Они подстраховываются - в случае замены не "той детали", производитель оплачивать не будет и директор ДЦ удержит стоимость з/ч с людей обслуживающих ваш автомобиль .
  10. #9
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Могу предположить, что - если в бензобак никто не лазил, то неисправность связана с электрической частью (может контакт где то плохой в проводке). Тем более, если это началось с морозами.
  11. #10
    Цвет: Серый
    Это не с морозами началось, еще тепло было. ОД сказали, что заменят датчик в баке, но после нового года, когда из Чехии придет. По результату отпишусь. Настойчиво, с-ка, не хочет стрелка отклонятся от 0 пр первом включении зажигания.
