Здравствуйте. У меня такая проблемма- отказало освещение в автомашине Шкода Октавия 2001 года выпуска. При первом повороте выключателя загораются габариты( как и должно быть), при втором повороте выключателя, габариты горят, но ближний свет не загорается ! при вытягивании переключателя на себя, загораются противотуманки, но ближний свет по прежнему не зажигается. При попытке включить дальний свет, то только работает мигание дальним светом ( нажатие клавиши на себя), а полное включение дальнего света так же отсуствует. Остальные световые приборы все работают ( салон, панель приборов, заднее освещение). Подскажите в чем может быть проблемма?? Бковые предохранители все в порядке.
