Страница 90 из 92 ПерваяПервая ... 40808889909192 ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 912
  1. #891
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    Ошибки шнурком читали?
  2. #892
    Местный Аватар для Safronov_y_a
    Авто: октавия
    Цвет: беляш
    Да нет ошибок
    Просто сам селектор один раз переключается туго на холоде а потом вполне хорошо
  3. #893
    Добрый день! Машина 1.4 дсг, пробег 90400, ехал 40 км/ч. Небольшой хлопок, полностью пропала тяга. Остановился, высветилась ошибка коробки передач и небольшая лужеца масла под машиной. Я сразу понял, что накрылся мехатроник. Машина куплена в 30 декабря 2013 года. На эвакуатор и диллеру. Треснул корпус мехатроника, гарантийный случай. Жду теперь когда приедет мехатроник. Потом хочу начать их доставать со сцеплением пока гарантия не закончилась!
  4. #894
    Новичок Аватар для Полиграфыч
    Цитата Сообщение от Safronov_y_a Посмотреть сообщение
    Холодным утром (машина ночевала на улице) при включении коробки DSG включилась скорость с усилием. Но далее где-то что-то видимо прогрелось и переключалась коробка легко. Что может быть и к чему готовиться?
    У меня была такая же проблема. Трос селектор замерзает. Они там на заводе что-то со смазкой намудрили, видимо не учли холода. Лечится заменой селектора. Цена вопроса у официалов - 10 т.р. с работой. Только надо брать новые тросы, якобы в них заменили смазку.
    А теперь новая история:
    DSG-7. Как-то во дворе пришлось резко с места стартануть. Получилось с пробуксом на грунтовке. После этого сразу появились посторонние шумы в районе подкапотного пространства. Посторонний звук описывают по-разному: хлопки, треск, металлический лязг. У меня ассоциации с трещоткой какой-то с высокой частотой. Звук появляется при нажатии на педаль газа, и после 2000 оборотов пропадает, переключается нормально. Съездил к неофициалам в БОШ-Сервис. Они всем сервисом мою трескотню слушали минут 15. ПРиговор - что-то с коробкой, даже лезть туда не будут. Посоветовали ехать к официалам. Официалы сразу приговорили сцепление. Цена - 54 т.р. Приехало новое сцепление, поставили, начали адаптировать, оказалось в маховике на новом сцеплении отсутствует свободный ход. Маховик под замену. Цена - 49 т.р. Итого: 103 т.р.
    Пробег - 77 тысяч.машина - апрель 2014г.
  5. #895
    Получено лайков: 9
    Объем двигателя: 1,4 TSI
    Цвет: White
    Мне селектор меняли на 30 000, только не фига это не 10 тыщ ) Сам селектор 30 стоит,я заплил половину, потому что ТО не делал у официалов,скидку сделали 50%, плюс работы, в общем 18 получилось в итоге. Сказали косяк производителя, но поменяли бы бесплатно, если все ТО проходил у них.
  6. #896
    Получено лайков: 9
    Цвет: White
    Ребята привет, летом машине будет 5 лет , насколько понимаю заканчивается гарантия на коробку.
    Хотел спросить, я могу съездить на диагностику ( платная понятно) для выявления каких либо косяков и тп вещей на предмет возможных неполадок в будущем ?
    Возможно будет продиагностировать что то умирающее на ранней стадии и поменять это?
    Все работает ровно, но будет обидно если что то небюджетное вылезет сразу после окончания гарантии.
  7. #897
    Новичок Аватар для DQDL
    Здравствуйте. Диагностика все равно бесплатно - да нужно посмотреть как чувствует себя сцепление и мехатроник. Можно оценить состояние ессна.
  8. #898
    Получено лайков: 93
    Это где диагностика бесплатная?
  9. #899
    Получено лайков: 9
    Цвет: White
    Бесплатная диагностика будет только если приедешь на ТО за 15 000 рублей, где поменяют масло и фильтры только)
  10. #900
    Не туда, отписал - извиняюсь. Да - у нас беспалтная диагностика по DSG. Реальная и без подвохов. Вот ссылка на нашу тему http://www.octaviarussia.ru/forum/showthread.php?t=2583
