john_lev
Делал китайским VAS 5054A, все закодилось нормально. Уклон не очень большой был, но катится машина сразу как тормоз отпускаю. Почему на заглушенном? Делал скорее всего на заведенном, но кодировка была успешно принята, и такой и осталась. Вот такая теперь кодировка 03 блока
1A 07 6A 91 34 20 09 75 00 7F 06 08 41 C7 29 58 56 2C 90 00 60 82 94 B0 00 41 00 30 C0 05
И еще вопросец, последние цифры кодировки 03 блока (в моем случае 05 (см пост выше)) как то влияют на косвенный датчик давления в шинах? Закодил, меню появилось в ГУ, но проверять как то пока не получается, на улице апокалипсис, ветер, метель...
Ассистент трогания на подъёме позволяет при трогании на подъёмах пере-
носить ногу с педали тормоза на педаль акселератора, не удерживая авто-
мобиль стояночным тормозом.
Система поддерживает давление в тормозной системе в течение 2 секунд
после отпускания педали тормоза.
Ассистент трогания на подъёме активируется на подъёмах круче 5 % при
условии, что дверь водителя закрыта. Ассистент трогания на подъёме акти-
вируется только при трогании на подъёме как при движении вперёд, так и
при движении задним ходом.
А вы адаптацию делали?? Блок 03 → адаптация → (10) Berganfahrassistent → выбираем нужное значение → сохранить Есть 3 значения: early (рано), normal, поздно.
По косвенному датчику давления в шинах, в меню должна появиться кнопка "SET", запоминает текущее значение. Проводилась данная процедура? если да, то значит работает всё.
