Страница 82 из 92 ПерваяПервая ... 32728081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 920
Обсуждение ТО на Octavia A7
  1. #811
    Цитата Сообщение от a|ex Посмотреть сообщение
    По самым скромным подсчетам подобное ТО у диллера выйдет тысяч в 45 (со своими оригинальными тысяч в 35).
    45! OMG
  2. #812
    Бывалый Аватар для a|ex
    Цвет: Brilliant Silver (серебристый)
    а зачем задние колодки менять? они ходят по 60-90 тысяч. На отцовском ети передние меняли на 45 и на 90, задние меняли один раз на 105 потому что скрипеть начали)))
    Сам удивился, но на ТО-2 сказали, что задние к 45 скорее всего тоже придется менять. Скорей всего брешут, т.к. на ТО-1 сказали что к 30-ти тысячам придется менять передние. Ближе к делу сам износ посмотрю и определюсь.
    45! OMG
    Угу! Ценник конский. У официалов (у которых был) только набор передних колодок стоит в районе 9 тыс. Если через экзист, то около 6-ти за оригинал.
    При всем при этом недавно видел платежку за ТО крузака у официалов. Там смена масла и фильтров стоит 12 тыс. А тут некоторым заламывают чуть ли не 20...
  3. #813
    Новичок Аватар для Leoni
    Авто: Skoda Octavia a7
    Цвет: white
    Съездил я вчера на ТО2 ам где покупал (на Каширке) То2 обошлось мне 6200, со своими расходниками. Как оказалось не зря, нашли ошибку в турбине, какой то клапан окислился, одобрили замену, жду турбину. Вся соль в том что оставалось 2 дня до окончания гарантии :D Мужик из сервиса сказал, вовремя ты!Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #814
    Цвет: STORM
    ТО2 - 3300р со своими фильтрами и маслом, согласовали замену опор радиатора и сцепления. Опоры поменяю, а вот на счет сцепы пока думаю, не получилось бы хуже)
    Невозможное невозможно
  5. #815
    Новичок Аватар для Filatik
    Авто: Octavia A7
    Не скажешь, а где расходники и масло покупал и какие, оригиналы или нет. На сервисе не придирались что со своим?
  6. #816
    Авто: VW Passat B6. Skoda Octavia A7
    Год выпуска: 2009/2014
    Объем двигателя: 1.8 TSI/1.6 MPI
    Цвет: серебро/белый
    Добрый вечер, ребят, подскажите пожалуйста (особенно, кто сам менял масло в двигателе), сколько реально входит до верхней отметки масла при замене? Эти "доблестные" ОД уже задолбали: 1-е ТО - вошло по документам 4 литра, на 2-м - 4,5 литра... Двигатель совсем не похож на контрацептив, который со временем растягивается. Начали лечить, мол, по мануалу 3,7л, у них в какой-то "писюльке" - 4л, а фактически может войти в 1,6 - до 5л. Развод натуральный. Я им пообещал, что когда будет контрольный обзвон, поинтересуюсь о необходимом количестве масла. В свой Пассат 1,8 BZB входит чётко, как в мануале 4,6 - 4,7л, при этом уровень мах. Тут же при замене масла в Октахе супруги в 1,6 почти столько же, думаю бред (при этом почти мах. по щупу)... Такие "спецы" - ОД в Старом Осколе. Кстати, То-2 обошлось с их расходниками 11700 (со снятием защиты двигателя и маслом Кастрол ЛЛ - 3).
  7. #817
    готовлюсь к ТО, хочу предупредить народ...
    был куплен воздушный фильтр в автопитере... при внимательно осмотре, стало понятно что это наверняка подделка...
    вид точно такой же как на их сайте http://www.autopiter.ru/DetalPhoto/P769/04e129620.jpg
    обратите внимание на заусенции по периметру резиновой отливки, вообще литье не качественное, внутри периметра в результате небрежной заливки резина местами отслаивается и легко отрывается мелкими кусками.
    в общем не рекомендую, или по крайней мере быть внимателным
  8. Это сообщение оценили:
  9. #818
    Новичок Аватар для Сивутя
    Авто: например, Skoda Octavia
    на ТО-0 кто-нибудь ездил?
    ваше мнение - нужно/не нужно.
    и почему, например, судя по описалову на нём меняют только моторное масло и фильтр, но не меняют масло в ДСГ, например?
  10. #819
    ТО-0 подразумевает через 1-2 т.км бесплатный осмотр подвески, узлов, проверка работоспособности электрики и отсутствие течей жидкостей . Моторное масло меняется на то-1, масло в дсг на 15 тысячах менять вам не будут . Да вообще не будут его менять . Это только ваше личное решение, а на одном моторном масле катать 15 т.км не стоит . Пробег по замене масла стоит сократить вдвое .
  11. #820
    Ок. Спасибо.
    Но концепцию замены масла в двигле не по мануалу не разделяю.
