Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 131
6 АКПП Старый добрый автомат
  1. #41
    Цитата Сообщение от Micle13 Посмотреть сообщение
    Ездил на механике, ездил на автомате, на ДСГ не ездил. Чем ДСГ отличается от автомата? По ощущениям, по другим параметрам? Почему народ глаза закатывает?
    Попа ощущает что переключения очень быстрые и незаметные . Ощущения лёгкости при разгоне . Расход топлива конечно меньше, но пятая точка этого не ощущает . Некоторые автоматы умеют делать это ничуть не хуже, кроме расхода топлива .
    Само собой от двигателя тоже зависит не мало . Если человек привык к достаточно мощным двигателям и сядет за руль не самого сильного мотора с роботом, то не почувствует ничего кроме разочарования .
    Турбомоторы на вагах очень хороши, и здесь они играют большую роль чем дсг . Приходилось ездить на дсг с разными моторами, глаза не закатывал) Обычная автоматическая коробка, но достаточно комфортная в работе .
    6ст. АКПП конечно сильно проигрывает роботу, даже исходя из ощущений пятой точки . Хотя если возможно было поставить другой двигатель, то и ощущения возможно изменились бы совсем в другую сторону .
  2. #42
    Получено лайков: 33
    Цитата Сообщение от Денис НТ Посмотреть сообщение
    Поменял сегодня масло. Залили тойта вс. Слилось только 2.7, столько же и залил. Фильтр оригинал брал за 3650, прокладка мели 350 и уплот.кольцо 350(менять обязательно). Пробег 90000, масло без запаха гари, но очень темного цвета, на магнитах илистый налет, дно поддона чистое. После замены проехал 80 км, полет нормальный. Планирую поменять еще два раза.
    что-то оч мало слилось , уровень всё таки нужно по правилам выставлять , с завода недолив вполне возможен
  3. #43
    Получено лайков: 19
    Есть кто еще масло в акпп менял или я один смелый
  4. #44
    Менял сам? Я тоже собираюсь, пробег уже 60000 км
  5. #45
    Получено лайков: 19
    Менял не сам, но по работе фигня делов. Просто за замену 300 р.отдал, но Вася мой, уровень сам выставлял, говорил когда пробку закручивать��.
  6. #46
    Получено лайков: 33
    Менял не сам, но по работе фигня делов. Просто за замену 300 р.отдал, но Вася мой, уровень сам выставлял, говорил когда пробку закручивать😃.
    Интересно , кто за 300 рваных будет менять жидкость в акпп
  7. #47
    Подскажи как выставлять уровень
  8. #48
    Вопрос по 1.6 АКПП возник, может кто подскажет?! На днях при переключении со 2 на 3 появилось бряканье пару секунд, пару раз проявилось при постановке на P после поездки, толчков-пинков нет, пробег 22000, проявляется только на прогретом двигателе, на хододную тихо.
  9. #49
    Думаю менять масло в коробке. Скажите кто осведомлен, масло Мобил АТФ 3309 подойдет?
    Вроде по допускам на АЙСИН подходит.
  10. #50
    Получено лайков: 19
    Мир не без добрых людей.
    Пока вот это не прочитаешь https://www.drive2.ru/l/5035379/ не стоит лезть в коробку.
