Shkodnik
В том и дело что я прикуриваю от другого авто и моё авто запускается, все ошибки исчезают и все нормаль работает. Но стоит заглушить так все повторяется.
При езде ошибок не каких нету, только при запуске.
Shkodnik
Это я все проверил, утечки нету, генератор на холостых 14.5 выдаёт
Shkodnik
Нет, на этом аккумуляторе можно ещё лет пять кататься.
???????? Вы меня ставите в тупик !
Сдох аккум по непонятным причинам и запустить двигатель не удалось . Прикуриваете от донора- попытка запуска удачная, тухнут ошибки, в движении всё в порядке . Генератор на холостых выдает 14,5 v . Свой аккумулятор заряжаете, удачно заводите двигатель и ездите ровно до следующего (неудачного) запуска мотора с кучей ошибок ...
Я вас верно понимаю ?
