olegatorik
)) а если серьезно?
Даже если правда, то алькантара-это искусственный материал, соответственно закатан в рулон. Придумали этот материал итальяшки. Шкурок из алькантары не бывает.
На рынке материалов из ультрамикрофибры, представляющих новое поколение нетканных матералов, Alcantara® занимает лидирующее положение по всем показателям.
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ. Специальные тесты дают неоспоримое доказательство того, что Alcantara® обладает высокой износостойкостью. Его износостойкие качества превосходят все другие виды микроматериалов, как тканные, так и не тканные. Тест Мартиндейла, проводимый в лабораториях Alcantara S.p.A. дает результат срока службы не менее 150000 циклов. Это может быть сравнимо со сроком жизни сиденья автомобиля. Стойкость красок Alcantara® и полное отсутствие выцветания, тест под длительным воздействием света - XENOTEST 450. Тест проводится в лаборатории Alcantara S.p.A. в течении 140 часов при температуре 82 °С и относительной влажности 20%.
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ. Alcantara® - это легкий и дышащий материал, благодаря своей нетканной структуре из ультратонких волокон.
ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ. Alcantara® не садится и не растягивается даже во влажном состоянии, так как она не изменяет своих свойств под воздействием воды.
ОДНОРОДНОЕ КАЧЕСТВО. Как плотность, так и поверхность Alcantara® везде однородны, в ней нет слабых мест и изнашивание сведено до минимума.
МЯГКОСТЬ. Мягкость ткани Alcantara® хорошо известна и является одним из её самых замечательных качеств.
СОСТАВ И ВЕС. Состав ткани: 68% полиэстр, 32% полиуретан
Состав основы: 35% хлопок, 65% полиэстр
Вес материала с основой: 325 гр/м
Вес материала без основы: 230 г/м
Толщина без основы: 0,83 мм
