на пяти тысячах упал уровень антифриза.решил долить,начал открывать крышку бочка,как вдруг как будто воздух вышел,и уровень встал на место.между макс и минимум
хз знает что это,воздушная пробка в системе была.
Система находится под давлением и расширительный (компенсационный) бачок со шлангами слегка раздувает. За счёт этого уровень слегка падает. Для поддержания определённого избыточного давления (примерно 0,8-1 атмосфера) в крышке бачка установлен редукционный клапан... Короче не забивай голову... Так и должно быть.
Доброго дня!
Заливал на 1400 км пробега антифриза, сейчас 4000 км уровень упал на 0,5 см где-то. Разве так должно быть? Может к ОД съездить?
Спасибо
Доброго дня!
Спасибо
уверены что температура была одна и таже? антифриза в системе много и изменение температуры на несколько градусов может давать эти 0,5 см легко
че сразу к ОД то ехать... понаблюдать еще, будет прогрессировать - тогда ехать.
Пару недель назад загорелся на приборке проверить ОЖ, долил 300г, посмотрел все сухо. Вчера опять загорелась открыл капот, а в месте под помпой на защите ДВС антифриз, помпа сухая, шланги сухие. Позвонил к од сказали приезжайте будем искать утечку.
Был сегодня у од вердикт потекла помпа - требуется замена, неделю ждать когда со складу привезут, машину отдавать не захотели, только под подпись, если что с движком случится то будет мой косяк.
