Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
[Москва] DQDL — ремонт DSG/S-Tronic, перепрограммирование мехатроников — скидка 10% на работы
  1. #41
    Новичок Аватар для DQDL
    Skoda Octavia A5 TSI DQ200 шумы из кпп и пробуксовки сцепления
    Предположительно маховик, по диагностике — сцепление изношено, начало пробуксовывать. При снятии подтвердилась поломка маховика. По итогу — замена маховика и сцепления.
    Подробнее http://dsg-s-tronic.ru/skoda-octavia...ki-scepleniya/
    p.s. Всегда в наличии б/у и восстановленные мехатроники DQ200 0AM 0CW для этой и других VAG’ов. Перепрограммируем под вашу машину за 5 мин.
  2. #42
    На Шкода Октавия А7 DQ200 0CW сначала загорелся ключ, через некоторое время машина встала. Притащили на эвакуаторе, треснул мехатроник.
    Замена гидравлической части мехатроника. Через 4 часа отдали.
    p.s. Всегда в наличии б/у и восстановленные мехатроники DQ200 0AM 0CW для этой и других VAG’ов и др. запчасти. Перепрограммируем под вашу машину за 5 мин.
    Подписывайтесь на нас в соц.сетях:
    www.drive2.ru/o/DQDL/
    www.instagram.com/dsg_s_tronic/
  3. #43
    Skoda Octavia A7 1.4 DQ200 0CW — после снятия с режима P не едет, низкое давление в мехатронике
    Замена мехатроника.
  4. #44
    Шкода Октавия 2012 1,8L 134800 пробег последние 30,000 тыс пробега была вибрация при переключении с 1 на 2-ю передачу, а последние пару тысяч нажимаешь на педаль акселератора - машина с затыком переключается (буксует сцепление).
    Замена на новое сцепление. Время работ 5 часов.
  5. #45
    Octavia A7 RS DSG6 DQ250. Пробег 98400. Как часто бывает — звук болтов в ведре и последние пару месяцев стало резко трогаться и дерганное переключение с 1 на 2. При снятии было выявлено подгоревшее сцепление. Замена на новое сцепление и маховик — все стало хорошо как ранее.
    Подробнее http://dsg-s-tronic.ru/skoda-octavia...roganie-pinki/
    p.s. Всегда в наличии б/у и восстановленные мехатроники DQ250 02E для этой и других VAG’ов. Перепрограммируем под вашу машину за 5 мин.
    Тел: +7 (915) 342-97-73
  6. #46
    Рекордсмен VW Polo 1.4 2010 DSG7 DQ200 0AM
    На Фольксваген Поло 1.4 2014 DSG7 DQ200 0AM внезапно в движении сломалась коробка. Несмотря на такую пакость, это один из рекордсменов, когда либо приезжавших без ремонта, к нам. Пробег 188600 км, в коробку не лазили и ничего с ней делали. Ездила девушка спокойно, в основном в городском режиме.
    Как часто бывает треснул гидроблок мехатроника. Поменяли, через 3 часа снова в строю. Все остальные составляющие DSG7 были в порядке (не как новое конечно, но очень близко к отл. состоянию).
    Подробнее http://dsg-s-tronic.ru/volkswagen-po...pri-dvizhenii/
  7. #47
    Шкода Октавия А7 2014 1.8tsi пробег 164000, первые три года машина работала в такси, последние 20 000 км хозяину надоело дребежание, вибрация и временами свист.
    Замена сцепления и маховика.
    Подробнее http://dsg-s-tronic.ru/skoda-octavia...racii-i-svist/
  8. #48
    Здравствуйте, у меня Октавия 2016 года, 1,4 турбо, ДСГ, пробег 41 тысяча. Нужно ли в качестве обслуживания поменять масло с КПП и мехатронике? Никаких видимых проблем с ДСГ нет.
  9. #49
    Здравствуйте! Не ранее чем на 180к пробега.
    DQDL - ремонт DSG + 09G, наша тема на форуме http://www.octaviarussia.ru/forum/showthread.php?t=2583
