Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
Настоящий испуг
  1. #31
    Цитата Сообщение от Shkodnik Посмотреть сообщение
    Пипец! Век живи и век учись! Интересно а если ремень оборвёт или насос откажет какою ошибку он вадаст? Просто очень интересно! Ладно тогда от чего сдох АКБ? За два года я не чего такого с ним не делал, не разряжал его. Зимой при 25 крадусов мороза движок запускался без вопросов. Чего все менять?
    Какой пробег авто за 2 года ? и в какой полосе РФ проживаете ?
  2. #32
    Авто: Шкода Октавия А7
    Цвет: Серый
    Это я все проверил, утечки нету, генератор на холостых 14.5 выдаёт, вроде все нормально. Его только могли поменять когда в сервисе две недели стояла.
    Москва 40000
  3. #33
    Цвет: Серый
    Цитата Сообщение от TheDoctor Посмотреть сообщение
    "нажимаю педаль тормоза поворачиваю ключ на стартер и тут на табло загорается восклицательный знак и пишет ошибка "коробка передач"" как минимум тут. или думаешь табло механическое?)
    Да и чего доказать хочешь? Что нельзя определить уровень заряда или то что это сверх сложная задача?
    Вчера снял АКБ поставил на зарядку, утром выношу ставлю, и не чего не изменилось только ещё новая ошибка, не работает АБС и неисправна подушка базобасности. Снимаю АКБ ставлю другой и тоже самое! Теперь в чем дело? Что опять дело, стартер всеравно накрутит, что опять не так?
  4. #34
    дилер то что сказал?)
  5. #35
    Цвет: Серый
    Я пока к нему не ездил, завтра погоню если умельцы не сделают. Так что может быть кто знает?
  6. #36
    Цвет: Серый
    Я её ещё к нему не гонял. Завтра умельцы посмотрят а уже потом погоню к ним. Мне уже просто интересно что это такое, и самое главно от чего!
  7. #37
    Ничего не понятно- с заряженным аккумулятором авто заводится??? Ну, горят ошибки и ху... с ними...
  8. #38
    Я тоже не совсем понял, стартер крутит сейчас или нет ?
    Шкодник, при снятии клемм сначала могут гореть ошибки . Нужно повернуть руль от упора до упора и проехать около 1 км. Ошибки потухнут, но только в том случае если всё на самом деле в порядке . Вы на ней ездили вообще или только туда-сюда аккум перекидываете ?
    Э, ну вроде пишите што гена рабочий ... Ничего не пойму .
  9. #39
    Если снимаешь клему, то высыпятся куча ошибок, потом всё проходит. Вы на авто проехались с этими ошибками?
  10. #40
    Цвет: Серый
    В том и дело что я прикуриваю от другого авто и моё авто запускается, все ошибки исчезают и все нормаль работает. Но стоит заглушить так все повторяется.
    при езде ошибок не каких нету, только при запуске.
