Страница 4 из 61 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 606
  1. #31
    Получено лайков: 13
    Год выпуска: 2013г
    Объем двигателя: 1,4TSI
    Цвет: металик
    Сегодня активировал на Октавии А7, 1.2ТSI, 5МКПП, Актив с помощью "шнурка" 12.12.0:
    Тест стрелок
    Включение задних габаритов в режиме ДХО
    Отключение оповещения непристёгнутого ремня без-ти
    Опускание правого зеркала при движении задним ходом
    Отключение ДХО и задних габаритов при поднятии ручника в режиме "0"
    Комфортное мигание поворотника (сделал 5 миганий)
    Увеличение времени обогрева заднего стекла (сделал 15мин)
    Изменение графика ТО, колличество дней и пробег (сделал ТО через 10000км)
    Comming Home-провожает светом (сделал 40с): глушишь машину, 1 раз моргнул светом, открываешь водит.дверь, загорается ближний свет и светит 40с, выходишь, закрываешь машину
    Не получилось активировать:
    Living Home-встречает светом
    отключение проверки подсветки заднего номера
    перевод педали газа в режим "спорт" (код 20113 не проходит, нужен другой код без-ти)
    вывод температуры масла на MFA-дисплей (не принимает код)
    В Адаптации Блока электроники и Приборки полно всего, но на немецком - нужен перевод на русский
    Последний раз редактировалось SVA; 16.02.2014 в 22:58.
  2. Это сообщение оценили:
  3. #32
    Авто: А7
    Цвет: серый платинум
    у меня не смогли активировать "опускание зеркала при включении заднего хода".
  4. #33
    Получено лайков: 13
    Год выпуска: 2013г
    Цвет: металик
    У себя делал так:
    Наклон правого зеркала при движении задним ходом: — Блок 52 — кодирование - длинное кодирование— байт 4 — активировал бит 2 и 3 (было 80, стало 8С), затем — Блок 9 — адаптация — Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt (17канал)— Aktiv далее — идем туда же — Access control 2-Menuesteuerung Spigelabsenkung (22канал) — aktiv. В бортовом компе убрать галку с синхронной регулировки зеркал и поставить галку на опускании правого зеркала при включении заднего хода
    Последний раз редактировалось SVA; 17.02.2014 в 08:25.
  5. #34
    Авто: А7
    Цитата Сообщение от SVA Посмотреть сообщение
    У себя делал так:
    Наклон правого зеркала при движении задним ходом: — Блок 52 — кодирование — байт 4 — активировал бит 2 и 3 (было 80, стало 8С). далее — Блок 9 — адаптация — Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt (17канал)— Aktiv далее — идем туда же — Access control 2-Menuesteuerung Spigelabsenkung (22канал) — aktiv. В бортовом компе убрать галку с синхронной регулировки зеркал и поставить галку на опускании правого зеркала при включении заднего хода
    спасибо
  6. #35
    Здравствуйте! А кто нибудь обращался к ОД по вопросу добавить функций в BOLERO? Если да то сколько денег отдали?
  7. #36
    О какого рода функциях идет речь, для примера?
  8. #37
    Остаток топлива в баке, опускание правого зеркала при включении задней передачи там очень много можно добавить функций, посмотри на сайте дрйв2.
  9. #38
    Авто: Skoda Octavia А7 FL
    Год выпуска: 2017
    Цвет: платинум
    Спрашивал, 600 рублей один пункт, каждый последующий скидка, по моему 30 рублей.
    Skoda Octavia А7 FL; 2017 года; DSG; Style+WRG+WWP+PWL+8M1+KA2; платинум металик.
  10. #39
    Недешево, если хочется многие функции подключить!
  11. #40
    Вообще конечно дико такое осознавать! Покупаешь машину и чтобы получить фишки необходимо платить!
