Если лимитатор задействован с круиз контролем, то это фигня полная . Каждый раз его активировать, хм... Если отдельно, другое дело-поставил 80 и ездишь от 0 до 80 км/ч, пока не потребуется ускорение в режиме кик-даун . Адаптивный круиз держит заданную скорость, при приближении к автомобилю с меньшей скоростью сам притормаживает и выдерживает безопасную дистанцию . При дальнейшем отсутствии помехи, автоматически набирает заданную скорость раннее или скажем не более заданной лимитатором . В моем понимании это должно работать именно так .
С лимитатором я не ездил, адаптивным круиз контролем пользовался . Или лимитатор работает по другой схеме, я честно говоря тоже не понял что за цифры 80-83-75, чего переставлять и нафиг он тогда нужен ?
PapiRus
Пустая дорога - идешь 80, тошнят перед тобой - держи сам дистанцию. Без лимитатора ровно 80 (ну или 83 по спидометру) тяжело выдерживать, реально получается ~75кмч.
Что мешает включить круиз на 80 и ехать хоть тысячу км с этой скоростью ? Если никто не помешает))
Лимитатор просто ограничивает заданную скорость . Предположим лимитатором выставил 80, а круиз контроль на 110 . При достижении 80, электроника выставит в приоритет лимитатор и не важно какая скорость будет выставлена круизом, хоть адаптивным, хоть обычным, верно ?
Газанул в пол едь хоть 200, отпустил газ-вернулся к 80 . Отключил лимитатор-поехал 110 на круизе
