Третья часть.
Подключив все пины в разъемы стойки протягиваем провода внутрь двери через резиновый шланг
Вложение 5465
И выводим наружу двери, припаиваем пины и вставляем в разъем:
Вложение 5466
От НЧ динамика провода идут к ВЧ динамику, т.е НЧ и ВЧ динамики соединяются параллельно.
ВЧ динамик приклеил к посадочному месту в обшивки двери на термоклей.
НЧ динамики крепил к двери с помощью винтов и гаек.
При обратной сборке резиновые шланги и пластиковые элементы промазал силиконовой смазкой апликатором, которое позволило легче все установить и собрать на свои места.
Все провода были обмотаны изолентой, провода идущие под панелью тряпичной ваговской, идущие по порогам, по стойкам и внутри двери ПВХ.
После установки всех задних динамиков музыка заиграло в них потише по сравнению с передними колонками.
Чтобы устранить это и чтобы появилось меню баланса в свинге 2 с помощью шнурка vag com активируем фейдер:
блок 5F
Код 20103
4 байт - активируем 0; 1; 6; 7 биты.
Вложение 5467
Появилось меню баланса и задние динамики заиграли громче
Вложение 5468
В итоге звучание музыки в сочетании с шумкой дверей очень нравиться, разница до и после огромная, басов для меня достаточно
Результатом очень доволен
Пожалуйста, если будут вопросы спрашивайте!
Магнитола свинг второго поколения.
Линейных выходов для усилителя?
Если честно не интересовался, не видел.
Нужно поискать в инете как народ подключал усилитель.
