Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Подсветка ног
  1. #31
    Подскажите, как снимаются плафоны под передними сиденьями, вытаскивать наружу или, наоборот, утапливая внутрь? Вчера пробовал, сразу не получилось, продолжать не стал, побоялся сломать)
    Наружу выдёргивай Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Это сообщение оценили:
  3. #32
    Получено лайков: 99
    Объем двигателя: 1,6MPI
    Цвет: Коричневый
    Подскажите пожалуйста, в заводском варианте проводка подсветки ног идет под туннелью пола или под пластиковыми накладками порогов и выходит там же где и проводка датчика ремня безопасности?
  4. #33
    Объем двигателя: 1.8 TSI
    Поменял штатные лампы подсветки ног сперереди на диодные лампы работают нормально. Но прочитал в инете,что может сгореть какой-то блок комфорта. Подскажите это правда.
  5. #34
    Нет, не сгорит . Но ошибки в блоке у вас есть 100% . Желательно изменить значение ламп на led, ошибок не будет . Или ставить диодные лампы с сопротивлением Canbus . У китайцев всё есть )
  6. Это сообщение оценили:
  7. #35
    Спасибо. Как узнать есть ошибка или нет, на понели приборов ничего не горит?
  8. #36
    Узнать можно, только подключив сканер . На панели сигнализировать не будет .
  9. #37
    Где нибудь можно фото этих ламп посмотреть?
  10. #38
    Вот к примеру http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...canbus+led+t10
    Лампы led T10 cunbus, на ножках видны впаянные сопротивления .
  11. #39
    Спасибо. Закажу себе такие. Может знаете на гарантию это как-то скажется или нет.
  12. #40
    Нет, можете не переживать . В тему по плафонам освещения номерного знака загляните заодно, фотки вам выложил . При замене на лед плафоны будет сигнализировать на панели, их надо обязательно прописывать !
