У меня тоже отошла стойка и обшивка потолка вылетила из под резинки со стороны водителя, ездил к официалам сказали что я сам пальцем вскавырнул и предложили за 1700 руб. все сделать.
Я тоже прокладывал провод к задней камере, только через потолок. Скажи как ты камеру крепил сзади? я на родной двухсторонний скотч ее к потолку прилепил, не держится нормально она. К двери хотелось бы ее закрепить, да проводок хилый там, от мороза сломается.
А можно вместо включателя замка двери багажника поставить. Китайцы уже очень давно сделали камеру в этот включатель. Меняется целиком и разъем подходит от штатного. Поставил почти год назад - работает нормально.
Сообщение от np51
У меня такая-же проблема на стойке со стороны пассажира. Верхняя часть слегка болтается. Когда пытался оттянуть слегка стойку и посмотреть на чем она крепится, то не увидел абсолютно никаких мест для креплений. Такое ощущение что пассажарская стойка сверху вообще никак не фиксируется. При этом водительская стоит мертво. Еще один момент, у меня в пассажирской стойке находится подушка безопасности. Может быть изза этого верхняя ее часть не зафиксирована?
Там стоят своеобразные металлические пистоны, мне пришлось ее снимать самому так как рукопопые официалы после установки сигналки не попали пластиковые направляющие а просто загнули ихи в хлам, вот она у меня постоянно и отлетала)) щас проклеил их и всандалил на место)
Не подскажешь как снимал? А то я боюсь нанести непоправимый ущерб оторвав чегонибудь. Иначе не понять где там проблемам с креплением.
Была схожая ситуация с пассажирской стойкой .На ТО указал на это .При мне мастер сдёрнул ее , оказалось при сборке не попали в две клипсы,просто свернули их на сторону.Мастер их поправил и защёлкнул обшивку на место ,стоит мёртво.Совет - не делайте ничего сами ,напрягайте диллера!!!!!.
подковыривайте ее пластмассовой линейкой ближе к верху(лучше китайским инструментом для снятия панелей и магнитол) засовываете под нее пальцы и тянете. Ничего не сломаете. Ломаться там нечему, в этой панели вставлены металлические скобы пистоны
Да кстати вытащить ее полностью не пытайтесь даже) ее надо отщелкнуть а потом давить вниз потому что там своеобразные пистоны стоят! Когда вытащите поймете, они двойного действия чтобы при срабатывании шторки вас этими накладками не убило)))
