Показано с 21 по 28 из 28
Вода на порогах
  1. #21
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Вчера посмотрел резинки на задних дверях. В сильный дождь вода протекать стала с правой стороны в салон на коврик. Слева есть прорези в прокладке резиновой напротив дренажных отверстий. А справа - нету. Справа резинка сплошная. На днях придется самому делать прорези. Во как! Ошибся маленько - справа из трех вырезов, двух не было. Ножницами сделал прорези а остальные чуток увеличил. Посмотрю что получилось в дождь.
    Последний раз редактировалось Stylus; 05.09.2016 в 02:49.
  2. Это сообщение оценили:
  3. #22
    Цвет: Белая молния
    Можешь сфоткать эти дырочки?
    Звучит конечно не однозначно
    No turbo - no problem !
  4. #23
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    В принципе можно самому посмотреть. Открыл заднюю дверь. В самом низу двери идет прокладка. Она снизу держится на четырех пистонах. Между пистонами отгибаешь резинку несильно и там видно будет сливные прямоугольные отверстия в самих дверях, а напротив прямоугольные вырезы в резинке. Сфоткать пока не могу - жена уехала на машине.
  5. #24
    Новичок Аватар для Norco
    Цвет: Brilliant Silver
    Всем у кого проблема с водой на порогах,шуруйте к дилеру,должны поменять уплотнители дверей по гарантии!
  6. #25
    Местный Аватар для Steratel
    Цвет: Серебристый
    Вот такая ситуация (задние двери)Нажмите на изображение для увеличения.
    Подозрение что течёт как буд то из под карты двериНажмите на изображение для увеличения.
  7. #26
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Там все просто - на фото видно. В самом внизу дверей стоят уплотнители. Почистить надо и смазать - со временем или от грязных дорог все забивается и мешает воде уходить. С держателей снимается и ставится уплотнитель легко ( влево а потом вправо потянуть без фанатизма)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7528 Если из под карты дверей течет вода, тогда надо снимать карту и смотреть причину.
    Последний раз редактировалось Stylus; 16.08.2019 в 19:06.
  8. #27
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    В дополнение к вышеизложенному - надо еще тщательно почистить канавку на самом уплотнителе.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #28
    Цвет: Серебристый
    Спасибо большое, все манипуляции проделал, теперь даже пороги сухие, но на этой двери вода как скапливалась, так и продолжает(
    Поливал из бутылки на стекло, из двери вода хорошо уходит, откуда она там на пороге, между двух резинок скапливается и не могу проследить, она под ковролин попадает или нет.
