Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Подсветка ног
  1. #21
    Новичок Аватар для bob36km
    Год выпуска: 12/2014
    вникаю...
    а зачем в настройках от 1 до 10, если разницы я не вижу? )))
    или это на будущее настройка? ) светят в ноги всегда одинаково... как приглушить?
  2. #22
    Цвет: серый платинум
    Друзья, может где и было об этом заранее извиняюсь. Что нужно, что бы сделать на комплектацию актив подсветку ног?
  3. #23
    В активе есть что нибудь похожее на места под плафоны ?
  4. #24
    Получено лайков: 30
    Год выпуска: 2014 (февраль)
    Цитата Сообщение от bob36km Посмотреть сообщение
    вникаю...
    Одинаково (по максимуму) светят, когда открываешь дверь, а регулировка влияет на уровень освещения при закрытых дверях, и разница конечно есть.
  5. #25
    А их расположение где должно быть?просто сейчас нет физической возможности посмотреть на другой машине.
  6. #26
    Сзади под сидения загляните , прям в сидениях установлены плафоны , под бардачком один и выше правой ноги водителя справа . Я к чему спрашиваю , может проводка уже проложена и достаточно будет активации подсветки . Если вообще нет проводки , то самое простое , лепить на подходящие места светодиодные панели или гибкую ленту по 10 см. , тянуть провода к ближайшим потолочным плафонам . Можно от концевиков дверей запитаться , но придётся тестером искать провод концевика . Концевик находится прямо в замке двери (в самом замке есть маленькие контактики) . Работы на пол дня , самый быстрый и простой способ с потолочными плафонами . Но провод потребуется хороший , морозоустойчивый , не зыбывайте что сидения будут двигаться . Провод можно взять к примеру, марки КГХЛ (в резиновой оболочке) , двужильный , сечением 1-1.2 мм . Где не нужно гибкое соединение , провода можно вытащить из изоляции .
  7. #27
    Благодарю за исчерпывающий ответ, обязательно воспользуюсь.
  8. #28
    то есть типа должны светить постоянно, даже во время движения? )
  9. #29
    Объем двигателя: 1.4TSI
    Цвет: Серебристый
    Во время движения зависит от настройках в болеро . Можно вообще выключить .
  10. #30
    Получено лайков: 30
    Подскажите, как снимаются плафоны под передними сиденьями, вытаскивать наружу или, наоборот, утапливая внутрь? Вчера пробовал, сразу не получилось, продолжать не стал, побоялся сломать)
