velda
Здравствуйте, всем.
У меня так же идет вибрация в руль при разгоне автомобиля после 80 км/ч. При чем если едешь стабильно 100, 105, 110 км вибрация вроде уходит. Стоят штатные железные диски. В первый раз как только появилась вибрация заехал на балансировку. Особо ничего не показало, шиномонтажник сказал нормальные колеса, только вроде как неровная поверхность резины. Поставил. Проехался. Ничего не изменилось. Перекинул колеса с переда назад, с зада на перед. Ничего не изменилось. По форумам почитал. Выявил для себя не сколько проблем: резина, диск, тормозной диск, внутренний шрус. Вопрос: а может ли дело быть с рулевыми наконечниками?
Тормозные диски дают вибрацию только при торможении , если покоробило от перегрева или попали после интенсивных торможений в холодную лужу . Так что вычёркивайте из списка . А вот ступичные подшипники можете добавить , рулевые тяги и наконечники - может быть , но сильно убитые должны быть . Пробег явно у вас не такой большой . Знакомому к примеру везли ауди q5 из германии (новую) , машина жёстко закреплена на автовозе и неделю постоянно вертикальная качка (колеса естественно не крутятся) . В итоге обе передние ступицы под замену , разбило сепаратор . Машина естественно новая , поездил три дня после снятия с автовоза . Бывает и так , ну может вас это конечно не касается совершенно , но .... Больше информации вам , легче искать причину неисправности .
