Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 15232425
Показано с 241 по 245 из 245
Вася диагност
  1. #241
    Местный Аватар для Denchik_P
    Всем привет, все могу закодировать и плюшки активировать. кому надо звоните 89265983958
  2. #242
    Привет братья форумчане.
    Столкнулся с такой проблемой: Нужно сбросить ошибку подушки безопасности.
    Делал полную чистку ковра и сидений перед продажей автомобиля и забыл снять клему аккумулятора.
    Собственно нужна помощь в ее сбросе.
    Кто может помочь в ЮВАО, Жулебино, Люберцы?
    Если кто-то готов помочь в других районах - дайте пожалуйста телефон в лс. Спасибо!
  3. #243
    Объем двигателя: 1.8 TSI
    Подскажите пожалуйста как Васей изменить предупреждение в километрах о замене масла. Предупреждает о замене за 700 км., а хочется выставить 300.
  4. #244
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    Нужно ковырятся в адптациях 17 блока!
  5. #245
    Цитата Сообщение от Denchik_P Посмотреть сообщение
    Дорогие друзья, У меня есть Вася Диагност PRO, а также богатый опыт в активации функций как на Шкоды так и на Ауди, кому надо пишите, помогу.
    Добрый день!
    Вот такая проблема выскочила
    После довольно длительной езды по городу, при остановке, БЫВАЕТ что обороты держатся на 1000 и не сбрасываются, только после перезапуска двигателя в норму приходит, такое мутево замечаю уже 2 ой день, может кто подскажет, в чем может причина? (1.4 2015 г.в.))
    Так вот, данный вопрос начал напрягать, решил просканировать, выдаёт такие ошибки:
    1. Ошибка 8521278 - Распознавание подключения АКБ U1411 00 [009] - обрыв цепи [Spannung Fahrbatterie mechanischer Fehler] (Интерфейс шины данных CAN)
    2. неисправность:1048836 - Уменьшение оборотов вентилятора системой рег. энергопотребления (Обогреватель и A/C).
    Данные ошибки сбрасываются, но после некоторой езды с включенным кондиционером, снова появляются и первым признаком их появления выдаёт - повышенные обороты, 1000 держит и в норму приходит только после перезапуска двигателя.
    Облазил форумы по данным ошибкам, сделал некоторые рекомендации, так как я менял аккум на более мощный, пришлось прописывать через Васю его параметры.
    Примерно пол дня сегодня катался с включенным кондёром, всё норм было и вот подъезжая к дому, снова на светофоре были повышенные обороты и после проверил сканом, теже ошибки выскочили!🤷*♂
    заранее спасибо!
