Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 1422232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 245
Вася диагност
  1. #231
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    Может диоды не качественные поставили, вот они и сбой выдают?
  2. Это сообщение оценили:
  3. #232
    Объем двигателя: 1.8 TSI
    Попробу другие поставить. Ну, а так есть кодировка под диоды или нет? В инете найти не могу.
    Последний раз редактировалось malininsa; 25.03.2017 в 13:22.
  4. #233
    На каждую лампу есть свой канал, просто мало кто ставит led в этих плафонах .
    Сами пробуйте отсортировать известные каналы освещения, с неизвестными экспериментируйте .
    Или ставьте диоды c canbus (обманка) .
  5. Это сообщение оценили:
  6. #234
    Спасибо. Экспериментировать наверное не решусь, страшновато. Поставлю canbus. В габариты поставил все нормально. Кстати по Вашему совету и еще раз спасибо за кодировку освещение ног под диоды.
  7. #235
    Объем двигателя: 1,6
    Привет всем!
    Кто поможет с ссылкой на скачивание Васи 12.12?
  8. #236
    почему Вася показывает.что плохое масло?
    Операция: Пожалуйста, выберите значение
    Канал Описание Текущее значение Новое значение
    IDE00342-WIV: сброс счетчика расширенных интервалов ТО ESI: статус напоминания о сервисном обслуживании нет предупреждения ---
    IDE00510-WIV: пробег после инспекционного сервиса ESI: Пробег после сервисного обслуживания 4912 km ---
    IDE00511-WIV: время после инспекционного сервиса ESI: Время после сервисного обслуживания 131 d ---
    IDE00515-WIV: качество масла ESI: Качество масла плохое качество масла ---
    IDE00517-WIV: доля сажи ESI: Количество сажи 0 km ---
    IDE00518-WIV: тепловая нагрузка ESI: Температурная нагрузка 7000 km ---
    IDE01153-SIA: максимальная величина пробега до ТО SIA: Максимальный пробег до сервисного обслуживания 10000 km ---
    IDE01154-SIA: максимальное кол-во времени до ТО SIA: Максимальное время до сервисного обслуживания 365 d ---
    IDE03349-FIX: макс. пробег до след. устанавл. по пробегу инспекц.сервиса FIX: максимальный пробег до сервисного обслуживания 30000 km ---
    IDE03350-FIX: макс. срок до след. устанавл. по времени инспекц. сервиса FIX: максимальное время до сервисного обслуживания 365 d ---
    IDE03351-FIX: пробег с мом. последнего устанавл. по пробегу инсп.сервиса FIX: Пробег после сервисного обслуживания 4900 km ---
    IDE03352-FIX: пробег с мом. последнего устанавл. по времени инсп.сервиса FIX: Время после сервисного обслуживания 131 d ---
  9. #237
    Год выпуска: 2019
    Цвет: темно-серый
    всем привет,
    подскажите новичку в чем отличия между вася'ми диагностами 19.6 и 19.10
    и в чем отличия старого "васи" от нового?? вот например есть сайт http://vasya-spb.ru/ тут типа 2 с половиной вида этого великолепного прибора, а стоит ли покупать новой версии, какие отличия???
    прошу помощи у всезнающего @ALL
  10. #238
    Получено лайков: 93
    Есть Васи обновляемые, то есть на будущие машины будешь получать обновления, а есть не обновляемые.
  11. #239
    Достались на octavia a7 до fl фары галоген, с вставленными ксеноновыми линзами через реле. Само собой ошибка ламп ближнего света. Какой тип ламп ставить в канале ближнего, по сути для реле? Стоит 5-ый или 9-ый. Точно не помню.
    После мойки загорелась лампа переднего левого поворота, которая свидетельствует, как минимум, о неисправности канала на физическом уровне в блоке комфорта.
    Мои мысли по причине неисправности блока комфорта:
    1. Неправильный тип ламп в каналах ближнего света.
    2. Не выставленный тип ламп в каналах дальнего света, ошибки нет, но в параллель галогенке стоит шторка линзы.
    3. Правая птф немного треснута, во время мойки чуть вода попала, но лампа не перегорела и ошибок по птф нет. Направьте мои мысли.
    Если в блоке комфорта делать перепиновку канала переднего левого поворотника, то нужно скопировать только параметры канала из адаптации 9-го блока, или еще в кодировке надо что-нибудь делать?
  12. #240
    Сам спросил, сам отвечу.
    Получилось перепаять два ключа, с митинского радиорынка. Блок восстановлен. Причина точно не ясна, т.к. блоки розжига через реле и предохранитель. Скорее всего от лопнувшей птф, все контакты ржавые.
