Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 276
Дополнительные системы охраны и сигнализации
  1. #201
    Всем привет ! Столкнулся с такой проблемой . После установки сигнализации на Octavia a7 мкпп сигнализации Pandora dxl3910 с автозапуском (устанавливал в спец.центре ), начались проблемы со штатным парктроником , а именно при включении задней передачи , на экран ни чего не выводится , происходит короткий гудок и все . Сервис где устанавливал , ни чего не нашел , то, что могло препятствовать работе парктроника. принято решение сделать диагност у оффициалов , долго искали и проверяли , в итоге нашли кучу ошибок в блоке комфорта , при их скидывание , парктроник работает , но стоит покататься минут 15-20 , опять ошибки и опять отказ системы парковки . Диагност опять скинул ошибки , сейчас вроде третий день все работает , но он сказал , что в любой момент все может повториться . кто что думает по этому поводу ? Куда лезть , где копать ? До установки все было отлично и все исправно работало .
  2. #202
    Ездите не заморачивайтесь , было тоже самое , только пандора другая модель . Что там можно долго искать и проверять ? Ошибки какие были , знаете ? После установки сигнализаций с возможностью работы через кан шину , бывают такие глюки у блоков . А искали долго , потому что , ошибок по парктронику скорее всего не было . Объясню по простому , когда блоки собирают кучу спорадических ошибок не соответствующих обстановке и работе электроники в определённое время (установка и настройка сигнализации) , у них (блоков) в прямом смысле едет крыша ))) . И после этого , сошедший с ума блок может на некоторое время выключить ту или иную цепь , без подтверждения и объяснения на это причин . В общем ему надо просто очистится от ненужной информации , заснуть , через некоторое время он приходит в себя и начинает работать как положено . Почему так происходит , подробно объяснить диагност вряд ли сможет . Если вы думаете что вам удалили ошибки и их теперь нет , то вы ошибаетесь . Ошибки в блоке по иммобилайзеру обязательно , всегда , будут в блоке управления бортовой сетью , связано это с автозапуском . У меня активирована функция поднятия стёкол при постановке в охрану , не штатную естественно - ошибка также присутствует в блоке электроники водительской двери . Это нормальное явление . И совсем не факт что парктроник опять перестанет работать , в принципе грамотный диагност должен это знать . Пока работает смысла копать куда то нет , ни какого .
    Последний раз редактировалось Tor; 15.02.2015 в 18:37.
  3. #203
    Фотки
    http://s010.radikal.ru/i311/1502/35/ec9180fbeaf1.jpg
    http://s019.radikal.ru/i629/1502/ef/ccfbd9b8e9a7.jpg
    http://s020.radikal.ru/i723/1502/1d/44ca6e566c8b.jpg
    http://s012.radikal.ru/i320/1502/2b/dcee6c7dca0f.jpg
    Фотографии диагноста
  4. #204
    Цитата Сообщение от Steratel Посмотреть сообщение
    Для уточнения, машину пока еще только заказал! Двигатель 1.8
    Получается автозапуск будет чисто для того что бы прогреть авто, но не салон?!
    не знаю как на 1.8, но у меня 1,4, тепловато в салоне будет при включённой печке, но температура двигателя не поднимается долго, лучше без неё погреть минут 5, на ходу стрелка лезет вверх на глазах, разницы почти нет что-10 или -20, особенно в горочку, когда нагрузка есть.
  5. #205
    Датчик угла поворота рулевого колеса (спорадическая) - после подключения аккумулятора происходит калибровка , это нормально . Вообще представьте сколько тестов при подключении сигналки было , допустим если попытаться поехать без "метки" , система блокирует двигатель и в памяти будет точно такая ошибка , плюс неисправность тормозной системы . А вот парковочный ассистент , то о чём я вам говорил . Шина данных : полученная неправильная величина , это и есть потеря связи с блоком через кан шину . А зачем и по какой причине потерялась связь , неизвестно . Вернее , очень точно могут знать только инженеры-программисты , те кто это всё придумал . Нормально всё будет с вашим парктроником . Поспал блок немного , отдохнул , мозги на место встали и опять работает и думает нормально ) .
  6. #206
    Спасибо большое !)
  7. #207
    Авто: Skoda Octavia 1.8
    Цвет: Коричневый Топаз
    У дилера Старлайн не было,а я из.сигнализаций только их.предпочитаю, думаю ставить е91
  8. #208
    Старлайн уступает пандоре по многим позициям . Хотя дело конечно ваше , кому что нравится .
    Необязательно ставить у дилеров , достаточно установочного центра с сертификацией .
  9. #209
    Я отдельно такую привозил дилеру, на 2т дешевле в магазине.
  10. #210
    Местный Аватар для Престиж - Авто
    А почему ставить хотите у дилера?
    Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
    Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
    +74954318183
    www.pandora-prestige.ru
    info@pandora-prestige.ru
