Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 245
Вася диагност
  1. #191
    Цвет: STORM
    Доехал наконец-то шнурок) Снял логи по ошибкам, получилось вот что:
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CHPA) Labels: 04E-907-309-V1.clb
    Part No SW: 04E 906 016 F HW: 04E 907 309 A
    Component: 1,4l R4 TSI H08 6186
    Revision: WAH08---
    Coding: 01190012232418080000
    Shop #: WSC 73430 031 00021
    ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016F 002009
    ROD: EV_ECM14TFS01104E906016F.rod
    VCID: 25A42A9B2CEE9E3A9648CC-8070
    2 Faults Found:
    17158 - Databus
    U1123 00 [032] - Received Error Message
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    7150 - Implausible Data Received from Steering Angle Sensor Module (G85)
    U0428 00 [032] - -
    Freeze Frame:
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
    Part No SW: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
    Component: EMB8 EHCB H31 0356
    Revision: 00000000 Serial number: 602540000002D2
    Coding: 1A076A9124220971007F060941C8245856249000608224B000 2000004002
    Shop #: WSC 73430 031 00999
    ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
    ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SK37.rod
    VCID: 4B70BC23EACA884A60CC6A-801E
    1 Fault Found:
    0297 - Steering angle sensor
    B1168 16 [008] - Voltage Too Low
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 70
    Mileage: 21358 km
    Date: 2016.03.22
    Time: 00:16:16
    Стоит ли на это обращать внимание? По остальным блокам все ок.
    Невозможное невозможно
  2. #192
    Получено лайков: 115
    Объем двигателя: 1.2 revo
    Revision: WAH08---
    2 Faults Found:
    17158 - Databus
    Freeze Frame:
    U0428 00 [032] - -
    Freeze Frame:
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 70
    Mileage: 21358 km
    Date: 2016.03.22
    Time: 00:16:16
    По двигателю нет, а вот по датчику угла руля можно и к дилеру сгонять :)
  3. #193
    Цвет: STORM
    Гарантия уже закончилась, дата 22 марта как раз за пару дней до прохождения ТО-2 была, но тогда шнурка не имел, а дилер видимо ошибки не считывает((
  4. #194
    Цвет: STORM
    И время возникновения ошибки 00:16:16, в это время машина точно стояла и никуда не ездила
  5. #195
    Напряжение на аккумуляторе упало ниже нормы вот и появились ошибки.... На моем авто после снятия и постановки аккумулятора ошибки почти во всех блоках и на панели приборов гирлянда. После 100метров поездки, на панели всё гаснет, а в памяти блоков остается, но шнурком все события удаляются без проблем
  6. #196
    Если бы напряжение упало, ошибок то побольше было бы)) может датчик чудит
  7. #197
    Цвет: STORM
    спасибо за наводку) вы правы, вспомнил, что отключал акб)) и потом время переустанавливал, все сходится)
  8. #198
    Цвет: STORM
    Чем отличается в driving profile switchover Direct от Incremental???
  9. #199
    как в русском одисе дословно уже не помню, direct- вроде как постоянная пороговая величина, а incremental- подстраиваемая, переменная. Если кто помнит точный перевод, пусть поправит меня. Но в direct - рулежка однозначно намного лучше...
  10. Это сообщение оценили:
    EV835
  11. #200
    "Direct в отличии от incremental, на поворотах возвращает руль в исходное положение (прямо), такой эффект особенно ощущается на маневрах небольшой скорости."
