FORZE_NOV
А если завоздушить систему, то что потом? С помощью васи как-то можно прокачать? А то у официалов за это косарь с лишним просят)
При неблагоприятном стечении обстоятельств, воздух попадает в гидроблок abs . В принципе это тоже не беда, придётся сначала стравить воздух из него, при прокачке откручивая тормозные трубки поочерёдно . Но лучше, зажигание не включать и не заводить двигатель . Если к примеру, при замене шланга попал воздух, ничего страшного, главное не допускать падения уровня торм.жидкости в бачке .
А вообще схема прокачки на разных авто может отличаться, на тойота LC100 обязательно при включённом зажигании, иначе невозможно полностью стравить воздух . Там жидкость продавливает насос и схема прокачки колёс совсем другая . По моему сначала перед (не помню с какого колеса), потом зад .
В октавии нет заморочек, как и в большинстве авто . Сканером там нечего делать . Спецприбор для замены одновременно льёт жидкость и продавливает под давлением .
