Страница 2 из 61 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 602
Скрытые функции платформы MQB
    Авто: Октавия 3 А7
    Цвет: Красный торнадо
    Да, можно даже без электропривода сидений. А при чем тут вообще сиденья?
    Рулевая рейка в динамике намного лучше стока.
    как правильно понять сток?
    а про сиденья мне сказали у ОД , если есть сиденья с электроприводом, то наклон зерцала уместен, а так нет
    слева моя тень
    Про сиденья - это ересь, у меня всё работает. Руль в стоке вращается уж слишком легко, режим динамик его зажимает с набором скорости прям как нужно, но даже на месте разница заметна.
    Авто: Октавия 3 А7
    Цитата Сообщение от Oлег Посмотреть сообщение
    Если не затруднит: скинь на olegt1970@mail.ru
    и мне на ale60030653@yandex.ru может носом ткну диагноста у своего ОД конфиденциальность гарантирую))
    слева моя тень
    Авто: Октавия 3 А7
    и еще момент, мне так и не деактивировали старт-стоп, там ,что нужно?
    слева моя тень
    Получено лайков: 115
    Объем двигателя: 1.2 revo
    Отправлено :)
  6. #16
    Получено лайков: 46
    Деактивация функции старт-стоп:
    И так для желающих- Берем Васю (VCDS) не ниже 12.10 и делаем следующее:
    — 19 блок (can Gatwey)
    — 10 adaptation
    — выбираем в самом низу канал (1)start/stop Au.Temperaturvorgabe-Minimaltemperatur
    Там по умолчанию стоит -50, меняем значение на 50.
    Сохраняем.
    Я себе "китайцем" деактивировал!
  7. #17
    Авто: Октавия 3 А7
    — 10 adaptation
    Сохраняем.
    Огромное человеческое спасибо
    там же еще и DSR можно активировать
    слева моя тень
  8. #18
    Получено лайков: 34
    Цвет: топаз
    Настройка антибукса при старте.
    Блок 03 -> Закрытая область-16 (20103) -> Адаптация-10 ->
    Starting vibration reduction
    значения Strong (по умолчанию),
    Maximum (для тех кто не хочет стирать резину, душит движок),
    Normal (меньше режет тягу).
    у себя еще не пробовал, взято от Гольфа7
    Еще немного о ESC
    Активация ESC Sport
    ВНИМАНИЕ!
    для активации у вас должен быть блок ABS с 30 байтным кодированием, иначе не трогайте
    Блок 03 -> Кодирование-07 ->Длинное кодирование -> 29 байт -> прописать
    05 - ESC ВКЛ, ASR выкл, ESC выкл.
    06 - ESC ВКЛ, ESC Sport, ESC выкл.
    07 - ESC ВКЛ, ASR выкл, ESC выкл.
    08 - ESC ВКЛ, ESC Sport, ESC выкл.
    09 - ESC ВКЛ, ASR выкл, ESC Sport - я пока такой вариант поставил
    05 или 07 и 06 или 08 зависит от блока
    По умолчанию 02
    Чтобы, ESC не включалась обратно при скорости выше 100км/ч
    Адаптация-10 ->
    Electronic Stability Program
    Ставим - “ activated “, по умолчанию – “ not activated
    Последний раз редактировалось indy555; 22.01.2016 в 07:37.
  9. Это сообщение оценили:
    EV835
  10. #19
    Еще немного о ESC
    Активация ESC Sport
    ВНИМАНИЕ!
    По умолчанию 02
    Адаптация-10 ->
    Блок 29 байт 5Q0 907 379 R. кодирование прошло успешно.
    Завтра попробую ХДС.
  11. #20
    Получено лайков: 34
    Цвет: топаз
    ХДС у меня получилось активировать только через Одис
