Показано с 11 по 20 из 24
Режим рециркуляции
    Цитата Сообщение от Хробак Посмотреть сообщение
    проблема ушла?
    Нет не ушла, все как и было.
    Цитата Сообщение от vlasik1983 Посмотреть сообщение
    автоматич. рециркуляция как написано в мануале работает при наружной температуре не ниже +2 градусов в принципе как и кондиционер. На соседнм форуме пишут что рециркул-я сама включается при работе стеклоочистителя и при движении задним ходом... Только вот не понял она автоматом включается только когда стоит Auto режим или в ручном тоже? Пробовал у себя - врубил заднюю и немного подождал - окна не запотели, т.е. рециркуляция не включилась, НО на климате работал ручной режим, надо будет попробовать еще в авто режиме поэксперминтировать. Да с этой электроникой одни загадки, в мануале по минимуму описано!!!
    У меня режим авто выключен, а включается как правило вовремя остановки на светофоров или парковки.
    Цвет: Topaz Brown
    тогда глюк какой то... мож салонный фильр виноват? странно... кста пробовал в авторежиме "заставить" заработать рециркуляцию при движении задним ходом и при работе стеклоочитстителя - не смог)
    Доброго времени суток!
    при движении задним ходом при парковке, в салоне появляется запах отработанных газов и походу включается рециркуляция - слегка запотевают передние стекла. Кто нибудь сталкивался и вообще это норма новой шкоды, или это новая моя эпопея с дилерами начнется?)
    ничего такого не наблюдал.
    Местный Аватар для Lacoste_77
    Год выпуска: 14
    Цвет: Brown Topaz
    Не замечал. Датчик вроде спереди стоит, скорость задним ходом при парковке не большая, вроде не должно туда доходить.
  6. #16
    Вентиляция салона.
    В движении замечал не раз, упираюсь в КАМАЗ или в автобус, включаю циркуляцию по салону, тут же начинает затягивать стёкла причем воще быстро. Пробовал включать кондей, не помогает. ТОВАРИЩИ, у кого как с этим дело обстоит??? чувствую что это не здоровая тема((
    Может нужно на холодный воздух переводить сразу, а потом обратно???
  7. #17
    Год выпуска: 14
    Цвет: Brown Topaz
    У меня тоже запотевает,но не сказать что прям быстро. При рециркуляции мне кажется такое допускается,воздух то берётся уже отработанный,из салона.
  8. #18
    Цвет: Topaz
    Плюс ещё если влажно на улице, то потеть быстрее будет.
  9. #19
    такая же тема, глюк, сервисеры заворачивать, мол все в норме
    только у меня такое не только при езде задним ходом бывает, но и передним((( раз 20 на дню
  10. #20
    Получено лайков: 12
    Цвет: Топаз
    Подтверждаю на 100 %.
    Тоже заметил такой неприятный глюк - зато обещано "автоматическое включение при грязном воздухе".
    К дилеру обращаться ? Еще варианты есть ?
    А проверку делать сигаретой перед капотом ? - но я не курю )))
