Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 140
Штатная сигнализация
    Авто: yeti
    Год выпуска: ноябрь 2015
    Цвет: серая платина
    Сейчас был в салоне. Менеджер сказал, что штатная сигналка реагирует только на крен (эвакуация) и на изменение внутреннего объёма. Никаких описаний у них, якобы, нет.
    Новичок Аватар для Mrak
    Авто: Октаха
    Объем двигателя: 2.0
    Цвет: Топаз
    Я при покупке проверял этот датчик объема. Запихал друга внутрь и закрыл его. Он там как вертолет руками махал и прыгал на сиденье как мячик. Машина была не приклонна, не издала ни звука.
    Авто: A7
    Крен это не только эвакуация,но и когда колеса снимают;)
    Авто: yeti
    Цвет: серая платина
    И я подсадную утку сажал во дворе. При движении в салоне срабатывала сигналка. Кнопка на стойке не должна гореть, тогда датчики активированы.
    Местный Аватар для Yura 039
    Авто: Oktavia A7
    Цвет: топаз
    короче датчик удара дополнительно ставить надо, если, конечно можно. а то так не айс.
  6. #16
    А кто ставил или узнавал про датчик удара? может на старых октавиях?
  7. #17
    Блин, я почему-то был уверен что датчик удара есть в штатной, только щас дошло, что он не указан в прайсе: "Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной". Тогда действительно интересует как его можно доустановить.
  8. #18
    Авто: yeti
    Цвет: серая платина
    Либо датчик объёма был отключен, либо близко к машине находился ключ зажигания. В ключе стоит имобелайзер.
  9. #19
    Сегодня все-таки разобрался с сигнализацией сам. Короче говоря, при выключенном авто, нажимается один раз клавиша сигнализации, кратковременно и все! Либо включается(клавиша горит зеленым) или выключается(красным). При закрытии авто, сигнализация включается через 30 сек. Датчик объема работает, автономная сирена тоже.
  10. #20
    А что за клавиша сигнализации?Где она находится?
