Показано с 11 по 20 из 32
Переходные адаптеры для ксеноновых фар
    Цитата Сообщение от venom78 Посмотреть сообщение
    Вы же грамотный человек, все сами знаете, при каких условиях и что меняется.
    На драйве человек с подобными переходниками писал, что фары встают в нижнее положение (типа аварийный режим) и на дорогу не светят.
    Так и будет, ЕСЛИ Установлены блоки управления фарой(система AFS) на самой фаре, помимо блока розжига,а кан-шина не будет выведена на блок AFS (55 блок в салоне), который должен посылать управляющие сигналы на блоки управления фарой,при этом 55 блок сам должен получать сигнал о положении кузова от датчика подвески, который устанавливается в задней части автомобиля.
    Покажите ссылки на драйв2, где описано, что фары встали в аварийный режим.
    Я тоже указал достаточно ссылок на то, что бы понять, что это возможно. Переходники как раз для того, что бы в случае чего, была возможность отката с минимальным геммороем. Если у Вас нет экстрактора для разъемов, кримпера, и необходимых пинов, заглушек разъемов пустых и уплотнителя проводов - то это как раз оптимальное решение.
    Готовых адаптеров в наличии нет. Будут желающие, рассмотрю схемы, и соберу адаптеры.
    Если кто в Салавате или Стерлитамаке захочет поэксперементировать со снятием фар с ксеноном на машину с галогеном и пропиской в системе (без адаптива) велком в личку, обсудим варианты. Для полной реализации с AFS и адаптивом потребуется помощь ОД.
    Последний раз редактировалось venom78; 02.07.2015 в 13:10.
    Если кто с Питера захочет поэкспериментировать, можем сделать в после 25.07.15.
    Я уже в Питере.
    Вот такой комплект можно собрать и обсудить.
    В продаже. Расключение по схеме для штатных блоков.
  6. #16
    Получено лайков: 14
    что мешает поставить штатный ксенон?
  7. #17
    А сколько стоит переходники с проводами под AFS (на фото сверху)?
  8. #18
    в личку пишите.
  9. #19
    В продаже. Вариант для фар с штатным и нештатным драйвером ЛЕД ДРЛ
  10. #20
    Апнул тему
