Показано с 11 по 20 из 26
Статистика поломок Skoda Octavia A7
    Администратор Аватар для OctaviaRussia
    Получено лайков: 9
    В данной теме предлагается вести статистику поломок Skoda Octavia A7. Любой владелец Октавии может оставить здесь сообщение с описанием своей поломки в заданном ниже формате.
    ПРИМЕР НАПИСАНИЯ СООБЩЕНИЯ:
    Авто: Octavia A7 1.8 DSG (Чехия)
    Пробег: 1000 км
    Суть поломки: Замена мехатроника
    Ремонт и стоимость: Бесплатно по гарантии у ОД или, например, 30 тыс.руб. в стороннем сервисе.
    Срок ожидания/устранения неисправности: 30 дней.
    Подробнее: Здесь краткий комментарий о поломке или ссылка на тему или сообщение на форуме, где проблема описана подробнее.
    О чем писать не надо — проблемах, появившихся после ДТП или после других внешних повреждений, а так же о проблемах, о которых вы где-то что-то услышали, но не знаете конкретных подробностей.
    Внимание! В данной теме запрещено обсуждение, только статистика фактов о поломках! Свободное обсуждение и вопросы задаем в ЭТОЙ ТЕМЕ.
  2. #11
    Бывалый Аватар для ***kumar***
    Объем двигателя: 1.2tsi
    А7 1.2 мкпп
    пробег 6100
    замена по гарантии скобы суппорта с направляющими на 2000т-х пробега,на 3000т-х пробега замена по гар. кранштейна радиатора,на 5000т-х повторная замена скобы суппорта!
  3. #12
    За 15 000км, 1,2TSI - перегорелда лампочка в поворотнике в задней фаре. Менял 40 минут на морозе(((
  4. #13
    на 500 км пробега с утра не загорелся левый ксенон, вернее начал моргать, что в принципе одно и тоже(( приехал к офиц дилеру, поменяли местами лампочки и проблема пропала.
    Но все равно как-то странновато, осадок небольшой на сердце остался((
    В итоге замена блока розжига на левой фаре, проблем после замены не было
  5. #14
    Октавия А7, 1,8, DSG-7
    Когда был пробег 44 км выдал ошибку система "Старт-стоп" и подушка безопасности.
    Исправили за 15 минут. Дилер сказал, что когда устанавливали не все ошибки "снесли"
    Когда был пробег 20 000-24 000 км двигатель недобирал нужную температуру. Вода двигателя держался на 80 градусах, масла - 60. Вентилятор охлаждения работал всегда.
    Обратился в сервис при пробеге 22 500 для межсервисной замены масла. Диагностировать двигатель отказались, т.к. в условиях сервиса температура добирала 90 градусов, и ещё, что якобы машина на столько технологична, что нормально работает на холодном двигателе.
    На пробеге 24 000 км датчик температуры двигателя начал скакать от 60 до 110 градусов, загорелся индикатор ошибки двигателя.
    Сделали диагностику. Потребовалась замена термостата.
    Ждал новый термостат чуть меньше 30-ти дней. Заменили по гарантии. Примерная стоимость 20 т.р.
    Пробег 28 500 км
    При движении более 50 км отключается система курсовой устойчивости, и одновременно с ним перестаёт работать "круиз-контроль" и система "стар-стоп".
    Всё обратно восстанавливается после перезапуска двигателя.
    В сервис пока не обращался.
  6. #15
    Авто: Octavia A7
    при пробеге 15000 после сильной жары климат ушел в "аварию" и перестал охлаждать, пока машина не остыла. Выяснилось что датчик хладогента на контуре высокого давления сильно врет. Плюс хладогента было залито почти 700мл вместо 500 положенных. Чему ОД сильно удивился. Датчик заказали и поменяли по гарантии в течении двух недель. Хладогент есессно тоже. Теперь все ок.
  7. #16
    Octavia A7(Combi)1.6 МКПП
    Пробег 6000км
    Неисправность ЭУР.Замена рулевой рейки по гарантии.
  8. #17
    Octavia A7 1,4 DSG, Москва, сборка НН
    Пробег 6500 км
    Замены по гарантии у ОД:
    1)Задние амортизаторы с FF на АЕ
    2)Антигравийная пленка около задней правой арки (была наклеена с пузырями)
    3)Вентилятор радиатора в сборе
  9. #18
    Объем двигателя: 1.8 TSI
    Цвет: Platinum Gray
    Октавия А7 1.8 DSG (НН)
    Пробег 8000
    1.Загорелся значок ОГ
    Диагностировали ошибку заслонок впускного коллектора.
    Поменяли по гарантии клапан, который эти заслонки открывает.
    2.Стал барахлить переключатель круиз-контроля.
    Замена у ОД по акции.
    Сейчас 12000 - полет нормальный.
  10. #19
    Цвет: Black Magic
    Octavia 1.4TSI DSG-7 (Чехия)
    Пробег 7500 - минут через 20 минут после начала езды, появлялись резкие скрипы при переключении передач вплоть до 6-й (сильнее в жаркую погоду, и под нагрузкой - тяжелый багаж, разгон в горку), особенно продолжительный и громкий при переключении с 1-й на 2-ю (слышно в машине с работающей аудиосистемой, слышно и снаружи).
    Пробег 15500 - замена сцепления в сборе по гарантии (остальное время ушло на общение с дилером, доказывание проблемы - была попытка отказать, плюс ожидание доставки сцепления).
    Срок с 1-го обращения до положительного решения по гарантийной замене: 2 месяца.
    Срок ожидания сцепления: 3 недели.
    Результат окончательно пока оценить не могу. Пока были короткие поездки по городу, холодная погода также влияет.
  11. #20
    Octavia 1.4TSI DSG-7 (Россия) 2013 г.в.
    Пробег 16000
    Замена задних амортизаторов серии FF по гарантии у ОД. Ожидание 3 недели.
