spride
Стоящий с работающим двигателем и АКП в положении D, S или R авто-
мобиль необходимо удерживать на месте педалью тормоза. Некоторый
крутящий момент продолжает передаваться к колёсам автомобиля и в ре-
жиме холостых оборотов двигателя.
Как крут момент даже частично может передаваться на колеса ,только через сцепление ,значит во всех режимах сцепление сомкнуто или частично сомкнуто и видимо жать сильно на педаль тоже бесполезно.
Фразу из инструкции: "Некоторый
жиме холостых оборотов двигателя."
Я понимаю следующим образом: "Некоторый
жиме холостых оборотов двигателя, ЕСЛИ НЕ НАЖАТА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА."
При нажатой педали тормоза диски сцепления (оба) должны быть разомкнуты.
Разомкнутое сцепление для данной коробки является нормальным режимом, поскольку, в движении, одно из двух сцеплений всегда замкнуто, а другое в этот момент разомкнуто - такая идеология DSG7.
Не проводите аналогии с МКПП, где считается, что при долгом удерживании педали сцепления изнашивается выжимной подшипник.
Это разные коробки.
