ROMAN A7
Всем привет!
У меня проблема обнаружилась в сильнейший дождь. Благодаря тому, что на пассажирском сиденье сидел товарищ могу 100% сказать, что вода хлестала из воздуховода! Лилась она при маневрах прям на ноги пассажира. Дело было в августе и дождь был реально очень сильный и была надежд, что потоп разовый... Но недавно после среднего дождя обнаружил лужу на том же месте:(
Предполагаю, что забился какой-то дренаж. Но какой? Осмотрел подкапотное пространство... ничего не увидел(
Кто знает где находятся дренажные отверстия под капотом/лобовым стеклом?
Господа, какие есть предположения?
Это что то сильно не нормально ! Сначала нужно снять дворники, воспользуйтесь съёмником, руками просто не сдёрните . Затем накладку под лобовым стеклом и там уже по ходу дела смотрите .
Раз вода льётся в ноги, значит вода собирается в корпусе отопителя до уровня крепления воздуховода, а там вентилятор печки стоит . Залить его очень легко, снимается за две минуты, просто проверните его по часовой стрелке и вытащите вниз . После этого у вас будет доступ в сам корпус отопителя и через отверстие где стоит вентилятор можно посмотреть вверх на воздухозаборник, полить водички сверху и понаблюдать её путь вытекания .
Опять же неизвестно, вода собирается в корпусе отопителя или сразу попадает через верхний воздуховод забора воздуха с улицы ? Но на всякий случай можно продуть или прочистить дренаж в корпусе отопителя, дренаж находится на днище, под накладкой - чёрная резиновая трубка . Вот через неё дуньте сжатым воздухом или прочистите проволокой .
