Показано с 11 по 17 из 17
Центральный замок перестал автоматически закрывать двери на скорости
    Бывают ситуации когда жизненно необходим свободный выход из автомобиля, думаю именно по этой причине нет такой функции от производителя автомобилей как Вам хочется.
  2. Это сообщение оценили:
    angryoleg73Tor
  3. #12
    Получено лайков: 28
    Цитата Сообщение от Sidoi Посмотреть сообщение
    Я не к тому что неправильно работает. Все правильно работает. Я про то что, нет возможности заблокировать двери полностью. И при этом никто не мог их открыть без так скажем моего ведома. Захотел кто-то из пассажиров выйте, а нет. Пока водитель кнопочку не нажмет. Вот это хочу сделать.
    У меня на другом автомобиле так работало.Очень удобная функция.
  4. #13
    На другом вашем авто наверное каждый пассажир мог вытянуть/отодвинуть фиксатор, тем самым разблокировав свою дверь принудительно . Здесь этого нет, в случае крайней необходимости как будет открывать дверь ? Скажем, в случае дтп если машина горит к примеру, остальные без сознания, половина дверей заблокирована, а кнопка открывания на консоли просто отказала ... И стекло нечем выбить ... Гореть заживо ?
    Что угодно может произойти, бывает так повернёт, что и специально не придумаешь к сожалению .
    В ауди у меня открывались пассажирские двери со второго раза . Первый раз дергаешь ручку-дверь не открывается, если второй раз-дверь разблокируется . Это в том случае если водитель принудительно заблокировал двери . По моему такой алгоритм работы можно закодировать в октавии, не изучал этот вопрос, для ребёнка одна дверь всегда была закрыта на детский замок .
  5. Это сообщение оценили:
    angry
  6. #14
    На А5 тоже такой алгоритм. И люди непосвященные пытаются оторвать ручку с первого раза)))
    Интересно удобно для чего? Вот если бы ты был маньяк, я бы понял))) Или таксист, или таксист -маньяк. Шучу, не обижайся. А так правы писавшие про ситуацию, когда необходимо покинуть авто экстренно
    И раньше действительно делали кнопки или клавиши для разблокирования каждой двери. А здесь этого нет.
  7. Это сообщение оценили:
  8. #15
    Ага и ещё плечом при этом на дверь налегали))
    А ты им спокойным голосом - открыто же... И дверь спокойно открывается .
    Мимика отображала полное недоверие, подвох и недоумение
  9. Это сообщение оценили:
    angry
  10. #16
    Авто: OCTAVIA A7
    ну нормально, у меня так же. А чтоб закрывался ц.з. при движении, смотрим настройки в магнитоле
    Не нормално, не нормально!
    При открывании водительской или какой другой двери ЦЗ разблокирует все двери. Снова поехал(набрал 15 км/ч) ЦЗ блокирует двери. Остановился, заглушил, вынул ключ из замка ЦЗ снова разблокирует все двери.
    Скорее всего глюк в мозгах, можно попробовать вылечить сбросив клемму с аккумулятора. Многим помогало. Проблема не новая. У меня сейчас такая же хрень. Кнопкой блокируется, а при начале движения не хочет и потом не разблокируется при выходе из тачки. Клемму пока не скидывал все как то лень.
  11. #17
    А Вы не думали, что если (не дай бог конечно) не штатная ситуация, и некому будет нажать на кнопку разблокировки дверей? Как в таком случае будут задние пассажиры выбираться из машины? Я думаю не зря инженеры сделали именно такой алгоритм работы замков.
