Влад71
Всем привет ! Поздравляю с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством ! Подскажите, кто знает, как увеличить громкость подсказок при движении в навигации Андроид авто (Гугл карты). Проблема в том, что звук сообщений включен, музыка приглушается, но ничего не слышно. Магнитола Болеро Mib 2, 8 дюймов, навигация работает, но нет голосовых подсказок, точнее они есть, но их не слышно. Заранее благодарю.
Нашёл причину, по которой не работают голосовые подсказки в навигации через Андроид Авто. Во всём виноват, автоматически включающийся блютуз. При попытке его выключить, он тут-же включается автоматически. Перепробовал кучу вариантов. Снял галочку в настройках АА "автоматическое включение блютуз при подключении АА". Не помогло. Кто знает - подскажите плиз. По этой же причине не работают голосовые подсказки в "Навител" при подключении телефона через USB магнитолы. Раз, со злости, сносил АА, потом опять поставил, а корректной работы добиться не могу.
С зазеркаливанием телефона тоже разобраться не смог. Нужен человек, который хорошо разбирается в программах, а я таковым не являюсь, к сожалению.
