Показано с 11 по 17 из 17
Полный привод на 3-м поколении (A7)
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Ясно. Будем искать.
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Надо поменять масло в переднем и заднем редукторах. Может кто подскажет, где находятся сливные и заливные отверстия в переднем редукторе и заднем. С муфтой Халдекс все понятно. А вот с редукторами не могу нигде найти описания, особенно про передний редуктор.
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Заменил масло в ПЕРЕДНЕМ редукторе. Вошло ровно 850 грамм. Заливал оригинальное: G052145S2 – 1 литр
    Есть еще пол литровая тара для заказа: G052145A1 – 0,5 л . Места слива и залива - на фото. Нажмите на изображение для увеличения.
    Объем двигателя: 1,8 TSI
    Цвет: Синий Race
    Цитата Сообщение от Stylus Посмотреть сообщение
    Решил через 40 тыс опять поменять масло в муфте Халдекс 5 поколения на Скауте и заодно посмотреть состояние сеточки в насосе.Слил старое масло (G055175A2). Снял насос, разобрал его и к моему удивлению сеточка была чистая (ни каких отложений и налетов). Почистил все, поменял уплотнительные кольца, установил на место и залил новое масло (G060175A2). Номера масла изменились , первое продают в таре 1 литр, второе - 850 гр и в двое дороже. Залил в муфту 650 гр, сначала 550 гр,потом проехал чуток и долил 100 гр. По ощущениям - задние колеса стали быстрее подключатся при пробуксовке передних. Вот как то так.
    Слышал, что грязь в фильтре до первой смены масла - это консервационная смазка муфты, остающаяся после производства. Она "смывается" в начальный период эксплуатации и улавливается фильтром. Но опять же "слышал"))
    Последний раз редактировалось kirukha; 06.12.2017 в 10:25.
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Все верно. Три раза менял в халдексе. Фильтр был забит черной грязью только при первой замене
  6. #16
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Поменял задний редуктор. Пришлось всю заднюю ходовку снимать вместе с глушителем.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6988 При разборке старого редуктора оказалось, что три подшипника издавали шум - стрелки красным цветом. Машина чешской сборки, а на подшипниках 1 и 2 стоит маркировка, что они изготовлены в Украине (я думал в Германии). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6990 Вот такие дела.
  7. #17
    Цвет: Синий Race
    Везде наХЛебалово))
