Посмотрел чем прокачивают тормоза офф диллер, с помощью во такой штуки
Под давлением 2 кг.
Схема прокачки у них такая:
-Заднее пассажирское сидение
-Заднее водительское сиденье
-Переднее пассажирское сиденье
-Переднее водительское сиденье
А кто подскажет - какой диаметр сливного шланга надо. Собрался менять с помощью ВАСИ, а то, я так понял, простым дедовским способом не очень эффективно.
Примерно вот так. Я буду пробовать - https://www.drive2.ru/l/4651505/. Я прокачивал в 16 году, но что то мне не понравились тормоза - вроде работают нормально, но какие то не такие. Размер шлангов вот не помню - буду подбирать. Вот еще типа того. Ну и в гугл поищи еще - https://www.youtube.com/watch?v=vPiq8Q41h00
Попытался прокачать ВАСЕЙ. Захожу в 03 блок, выбираю прокачку тормозов. И в подпунктах появляется четыре пункта: 1. Первичный цикл прокачки 2.Задние тормоза 3.Передние тормоза 4.Вторичный цикл прокачки. Выбрал первый пункт - начинает жужжать насос в ABS секунд 10-15 и ... все. Ничего не происходит, ничего не просит делать. Нажимал на остальные пункты - не работают. Пишет ошибка и не выполнены условия. Так что пока зашел в тупик с этим вопросом.
Определился я со сливным шлангом. В идеале надо резиновый шланг с внутренним диаметром на 5 мм. Силиконовый прозрачный и другие на 4 мм можно насадить, если разогревать - это не удобно.
На 6 мм очень слабо держит - будет слетать. Так что идеальный вариант - это на 5 мм резиновый. В магазинах можно посмотреть, как вариант ,от отечественного авто ВАЗ,ГАЗ. Я взял какой то от карбюратора Волги - он в оплетке был. По краям оплетку обрезал 1.5 см и готово.
