Страница 12 из 41 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 402
Гудит климат контроль
  1. #111
    Объем двигателя: 1.8 TSI
    Цвет: Platinum Gray
    Цитата Сообщение от Slava_l Посмотреть сообщение
    Тут мне вчера на контакте подсказали как можно попытаться изобразить звуки от кондея. Отключить климат включить только кнопку кондея и с периодичностью десять секунд выключать и включать его, то через несколько таких процедур водопровод даст о себе знать.
    Сам то понял, что сказал?
  2. #112
    Местный Аватар для Slava_l
    Цвет: Чёрный
    А что не так, хочешь показать на сервисе проблему, проделываешь процедуру и звук проявится, сегодня пробовал, появляется. Я просто уже один раз вхолостую скатался на сервис сказали по факту приезжать, вот будет что предъявить. Или нужно было описать чисто техническим текстом всю процедуру.
  3. #113
    Авто: skoda octavia a7
    Был сегодня у ОД по поводу этого гула. Что мастер приемщик, что инженер по гарантии в один голос начали меня уверять что так работает компрессор и Ничего с этим не поделать...
  4. #114
    Если после такой дрочки появляется гул ... Это очень похоже на муфту включения компрессора . Или кому то уже меняли данный узел ? Было дело на хонда инспайер завывал так , что октавия отдыхает , правда очень редко . Проявлял себя также не ожиданно в основном в жару и включенном климате . Я точно знаю что это муфта , выла не часто , менять не было смысла . В моей октавии пока что тишина , надеюсь так и будет . Но проблема точно не в компрессоре ,уровне хладагента , тем более осушителе , масла и прочей ерунды . Не ТАМ совершенно ищут причину вам на сервисах . Пробуйте как то сами вникать , проводить проверки и эксперименты , а то так и будете постоянно слушать вой . Знаний и опыта у некоторых дилеров на уровне студентов . Написал для всех кто мучается , пробуйте давить на этот вариант .
  5. #115
    У меня тоже гудит климат!дилер сказал,что не могут найти причину!уже несколько машин с такой поломкой,через неделю решим!
  6. #116
    Цвет: Чёрный
    Был сегодня у диллера, продемонстрировал вой кондиционера, покопались, сначала грешили на заслонки, попробовали их программно адаптировать, не вышло скрежет остался. Спросил насчёт компрессора и в частности электромагнитного клапана. Ответили, что звук слышен только изнутри, возле машины ничего не слышно, и не может быть это компрессор и клапан в нём. В итоге как у всех готовлю им видеоматериал, они его отсылают в Чехию, сидим ждёмс ответа.
  7. #117
    А что может быть ещё изнутри ? Вентилятор (электродвигатель,подшипник) и каскад (резистор напряжения отвечающий за скорость вращения вентилятора) . Испаритель и радиатор печки вообще не в тему . Звук дающий сам электропривод заслонки входящего воздуха снаружи ? Человек выше писал , его уверяли , что это работает так компрессор . Ну значит у всех он так должен работать . Получается воет , но , у одного в салоне , а у другого компрессор , третьему осушитель зачем то меняют , конечно безрезультатно , это естественно . Не , что то не то они говорят , умники . Причинно-следственную связь никак не хотят улавливать . Ещё раз , есть радиатор кондиционера , хладагент-газ , вход в компрессор-клапан/муфта , сжатие до жидкого состояния , далее испаритель-вентилятор + регулировка приточного воздуха , выход хладагента в радиатор-газ , охлаждение . И всё по кругу заново . Что шевелится в принципе : циркуляция газа , шкив , компрессор , муфта , электродвигатели заслонок , вентилятор печки , вентилятор радиатора кондиционера , чпокают клапана , щёлкают реле . Трансформаторов НЕТ ! Трубы пионерской тоже НЕТ ! Ну ладно , ждём ответ , от более умных людей из чехии .
  8. #118
    Цвет: Чёрный
    Ну я так глубоко не вдавался в подробности устройства кондиционера, как тепло отводит знаю принцип, а вот как там всё обустроено как то знать в принципе не нужно было. Машина стоит денег то не маленьких пусть трудятся выясняют где что и зачем на то она и гарантия. Надеюсь, что чехи более толково подойдут к данному вопросу, тем более это не единичный случай, всё же лучше когда производитель знающий все узлы разбирается, а не дилер методом научного тыка авось поможет.
  9. #119
    В субботу в 16:00 пригласили к од для замены датчика давления хладагента в системе кондиционирования и ремкомплект расширительного клапана. Сказали, что работа не быстрая.
  10. #120
    Пришел мой клапан сказали 3-5 дней шел две недели.записался в четверг.по результату отпишусь
