![Цитата](http://www.octaviarussia.ru/forum/images/metro/green/misc/quote_icon.png)
Rzhev 69
Приветствую уважаемые форумчане!Владею моделью 1.2 TSI Актив,после 2.5 лет эксплуатации здохли упоры багажника.Начитался всякой всячины в инете, на драйве,везде по замене упоров. Первый раз привезли ЛЕСФЁРС неподошли...584мм, мой размер 500мм, перезаказали, привезли СТАБИЛУС 520мм не подошли, крышка багажника не закрывается, так как упирается в цилиндр крышкой. Поиск выдаёт только оригинал за 2700р. Честно жаба душит очень. Либо неоригинал ТРИСКАН неизвестного производителя за 2300. Можно подобрать по размеру 500мм,но давление 360-400Н, наше давление 560Н. Длиннее 500мм брать нельзя, упи
рается в крышку багажника. Люди добрые что посоветуете.
Человек ставил на А7 с задним дворником MONROE ML5 826 - подошли отлично .
Характеристики : давление 625N, общая длина 520 мм, длина штока 180 мм, диаметр цилиндра 19 мм, диаметр штока 8 мм
Но опять же вы говорите 520 мм не подошли ... Может всё дело в длинне штока ? Попробуйте замерить и сравнить . У него нормально вроде закрывается, доволен .
oleg85
После пробега 8000 тысяч проблема с задней передачей коробках механика чтобы поставить в нетральное положение требуется больше усилия, рычаг передач приходится тянуть на себя как на тракторе, был у официалов полная шляпа сказали поломка плавающая ничего страшного
, полня шляпа, незнаю что делать (((
Наверное поломка это когда требуется ремонт или замена . Имелся ввиду плавающий дефект ? Так на механике это очень редкое явление, всё должно включаться мягко и без усилий как на тракторе . Хотя на исправном тракторе всё так и включается, тоже без усилий ) Требуйте диагностики и ремонта, в случае отказа просите бумагу в письменном виде и жалобу для начала на горячую линию шкоды .
