Страница 114 из 117 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1164
  1. #1131
    Похоже ты сквернословишь в машине и чкода тебя запикивает)
    Неее, точно не в этом деле)))
    Здесь пару человек отписывались по похожей ситуации . Проблема была в криворукой установке доп.сигнализации .
    Нет, с сигнализацией с этой езжу уже больше года, до этого этого звука не было!
  2. #1132
    Местный Аватар для Andrew_78
    Получено лайков: 40
    Объем двигателя: 1.8 T
    Цвет: White
    Коллеги, счастливые владельцы Октавии с двигателем 1,8 TSI. У нас с вами задняя независимая подвеска и так уж нам повезло, что на верхнем рычаге этой самой подвески расположился пластмассовый кронштейн удерживающий кабель датчика ABS заднего же колеса. При неаккуратности (в моем случае) шиномонтажников при снятии задних колес на подъемнике (болты выкручены, а колесо "прикипело") эти "рукожопы" стукнули на обеих сторонах колесными дисками по этим самым кронштейнам и сломали их почти напрочь. Обыскался во всех каталогах этих кронштейнов и со второй попытки попал в нужный каталожный номер (при том, что дилеры говорили - "В запчасть не поставляется, можем пластиковым хомутом закрепить").
    1K0 614 167 C
    Может кому то тоже нужны эти "мелочи". Стоят копейки. Меняются при снятых задних колесах за пару минут.
    *don*levik70Tor
  4. #1133
    Новичок Аватар для dantist.ol
    Авто: Авто: а7
    Цвет: тёмно-серый платина
    А-7, через пару месяцев будет 2 года,пробег 35 т. полностью сдохли газовые упоры крышки багажника (лифтбек). Есть у кого подобная проблема ? На днях поеду к дилеру на замену. P.S. Весу в крышке багажника до дури ,в качалку можно бабки не носить !
    Последний раз редактировалось dantist.ol; 29.07.2016 в 21:32.
  5. #1134
    Местный Аватар для Dmitry88
    Получено лайков: 14
    Цитата Сообщение от antimiaso Посмотреть сообщение
    Наблюдаю после дождей маленькую неприятность - открываю водительскую дверь утром и с порога, ближе к крылу "выплескивается примерно стакан воды".
    уплотнитель проверил, нигде не загнулся. С пассажирской стороны такой проблемы нет.
    У кого есть такая проблема? Прощет в конструкции или ... . Ладно сейчас, но с перепадом температуры - сначала затечет, потом замерзнет. Да и не солидно это выглядит, когда на парковке при открытии двери, вода плещется.
    В салон ничего не затекает.
    Под уплотнителем внизу двери есть дренажные отверстия может быть забились, проверь.
  6. #1135
    Получено лайков: 40
    Цвет: White
    До сих пор родные стоят. Проблем нет. Особенно в жару - дверь выстреливают, аж пугают. В морозы немного тупят, но вес держат.
  7. #1136
    При пробеге 5 тыс км ушёл антифриз..гарантию не признали..сказали была воздушная пробка( взяли 1000 руб за опросовку системы и доливку антифриза), при пробеге 15 000 км облез кожаный руль,поменяли по гарантии.
  8. #1137
    Получено лайков: 40
    Цвет: White
    Если двигатель 1.8, то возможна течь антифриза на блоке "термостата". Такое тоже наблюдал перед первым ТО, но потом ухода жидкости не было. Однако на ТО-4 дилер заметив старые высохшие потёки предложил замену по гарантии, что и сделали. С новым блоком ухода не наблюдается. Может быть у вас действительно был воздух в системе, но на следующем ТО обратите внимание дилера на блок "термостата", нет ли там потёков.
  9. #1138
    Авто: SKODA OKTAVIA
    Объем двигателя: 1.4 CHPA
    Всем привет!был звон при разгоне от 2 до2,5 тыс оборотов и свистел выжимной... Поехал к официалам поменяли сцепу( корзину и диск) звон пропал а вот выжимной продолжает свистеть... Есть смысл обращаться к Од с выжимным+ при скорости 100-110 что то гудит не постоянно с переодичностью в 2 секунды и в момент гула мелкая вибрация чувствуется на педали газа при вилянии т.е. Нагрузке одного из ступичных подшипников звук не меняется...Чтоэто может быть? И есть ли у кого нибудь опыт обращением к Од из-за гремящих подшипников мкпп на маленьких Оборотах(1200-2000) при разгоне???
    И как проверить турбину до конца гарантии осталось 2 месяца
    Пробег 68 тыс.
  10. #1139
    Пробег 68 тыс.
    Да кто ж вам скажет, не видя автомобиль . Банально защиту примяли может быть ? Будет вам и гул и вибрации . Проверьте зазоры между картером двигателя, если защита есть конечно . Выжимной тоже надо диагностировать и менять, не вижу тут препятствий . Турбину можно проверить сканером на наличие ошибок и давлению наддува, температуры и пр., по явно выраженным симптомам описаным здесь и не только, визуально внутри патрубки интеркуллера и впуска должны быть сухими . По крайней мере без явных масляных подтёков, люфт оси турбинного и компрессорного колеса должен отсутствовать . Тяга мотора должна быть такой же, как с новья - без провалов, рывков и тупизны . Ни разу не слышал как гремят подшипники кпп при разгоне)
  11. #1140
    Всем привет. Недавно загорелся чек и епс после долгой стоянки в дождь около леса(12 дней)... Прошерстил интернет, залез под капот, рас..чил шток клапана, так как он закис, промыл вдшечкой и шток начал возвращаться в обратное положение при его нажатии... то есть по видимому перестал заедать и снова заработал как надо. Ошибка благополучно пропала! Вот думаю стоит ли к диллеру по этой проблеме обращаться? Заменят ли по кулансу? так как гарантия уже прошла... Или смысла нет париться и ездить так, смазывая раз в год или про появлении ошибки...
