[QUOTE=Trialon;52798]
Корректировка (на 5 л больше) свободного места в баке.
Блок 17 - кодирование - Байт 2 - ставим 06.
Безболезненно можно выбрать вариант 2 и 3
Trialon :
- Можете прокомментировать, что меняется при изменении значения на 06 в байте 2 ? Сами меняли ?
Безболезненно выбрать варианты баков 2 или 3 ничего не дадут , кроме некорректных показаний .
Green Menu
Diagnostic session ->Developer mode, 5f -> adaptation -> dev mode – active
Выбери блок 5F затем справа в меню Диагностический сеанс, затем режим разработчика, выполнить. Потом в адаптацию и выбирай режим
- Здесь нужно аккуратно, блок можно в "кирпич" превратить . Без ключей всё равно работать не будет .
Дотирка окон.
Внимание! Есть вероятность что VCDS 12 кодирует эту опцию не корректно!
Кодировка
Блок 09 > логин-пароль 31347 > адаптация >
(4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck > активировать > сохранить
(17)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status > активировать > сохранить
- Работает, начиная от 14 версии VCDS . Сама кодировка не верная !
