Страница 109 из 117 ПерваяПервая ... 95999107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1164
  1. #1081
    Цвет: STORM
    Цитата Сообщение от Влад71 Посмотреть сообщение
    Крышка багажника ни коем образом не должна цеплять крышу !!!
    Ну щели же при закрытом багажнике нет, там какая-то прокладка приклеивается к стеклу, она и скрипит при открывании
    Невозможное невозможно
  2. #1082
    Цитата Сообщение от FORZE_NOV Посмотреть сообщение
    нет, от самой педали) чот как-то на многое забивать приходится с этой колесницей, даже после ВАЗа)))
    в свое время тоже думал педаль скрипит, но друга такой же скрип и как он сказал из под капота. И действительно, прислушался, звук из под капота. Проверить легко, на не заведеной холодной машине нажимаем педаль сцепления несколько раз, появляется скрип. Заводим, выжидаем минуты 2, глушим и скрипа нет. Салон не включали обогрев, так что в салоне всё холодное, подкапотное тоже еще прогрелось, только двигатель слегка подогрелся, а скрип пропал... В этом случае скрип именно от вилки сцеп., а не от педали.... Скрип не критичный, у друга этот скрип сновья и больше никаких проблем...
  3. #1083
    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    Знаю, знаю... Но часто это бесит, и со стороны выглядит глупо.
    У меня нормально закрывается.Может надо что то подрегулировать?
  4. #1084
    У кого запах выхлопов при езде задним ходом и нетолько.Она есть у многих и на всех форумах.Есть те кто сталкивался с этим.Как устранить это проблему?
  5. #1085
    Есть три варианта :
    1- включить в настройках режим авторециркуляции
    2- воняет ботинками (кремом для обуви)/ ковриками
    3- климатическая система неисправна
    Можно и самому услышать разницу звука отопителя при закрывающейся заслонке . Достаточно включить вентилятор на средние обороты и чуть чуть потянуть рычаг омывайки, так чтобы жидкость не брызгала . Или внимательно слушать при начале езды задним ходом, потом уже делать выводы, что же на самом деле воняет . При хорошо прогретом двигателе выхлопные газы воняют не сильнее пара закипающего чайника .
    Хочется спросить . Как же на других авто ездили, без рециркуляции, тоже воняло ?))))
  6. #1086
    Авто: Октавия А7
    Год выпуска: 2013, 2016
    Объем двигателя: 1,4, 1,8
    Цвет: Белый, Черный
    Как вариант это не запах выхлопных газов, а запах получаемый от климата в режиме автоматической рециркуляции. Выключите автоматическую рециркуляцию и все пройдёт возможно.
  7. #1087
    До этого я на фабии ездил но там такого не было а тут машина выше классом и такое. Может что с заслонкой этой у меня, но как то слишком много людей уже с аналогичной проблемой.Рециркуляция у меня включена в автоматическом режиме, галка стоит.Попробую ее выключить.Ботинками и т.п так вонять не может. Выхлопы от камазов и автобусов в машине тоже участились.У меня в апреле гарантия заканчиватеся что я с этим буду делать добром.
  8. #1088
    Авто: Октавия А7
    Цвет: Белый, Черный
    Гарантия тоже закончилась, но на что менять ума не приложу пока. Такая динамика при таком расходе бензина!!!
  9. #1089
    Цитата Сообщение от GRU52 Посмотреть сообщение
    Octavia 1.4TSI DSG-7 (Россия). 2013.
    Пробег 11500 км.
    Поломка ручника. Не фиксируется в верхнем положении (режим стоянки). причина: вылетела вместе с возвратной пружинкой кнопка стопора ручника. Такое я вижу впервые. Сегодня звонил ОД с вопросом ремонта по гарантии. Похоже они тоже такой дефект не встречали. Боюсь как бы не кинули мотивировав естественный износ....В пн. отпишусь.
    Отпиши как решили. Такая же прблема, тока гарантия кончилась
  10. #1090
    45000км и отстрелилась кнопка ручника, присобачил обратно, опять отстрелилась, короче после пяти -десяти насаживаний, вываливается и больше не цепляется, похоже стерся пластиковый зубчик. Кто решал проблему? Ручку пока не разбирал, тупо не пользуюсь ручником.
