Страница 107 из 117 ПерваяПервая ... 75797105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1164
  1. #1061
    Местный Аватар для Lacoste_77
    Год выпуска: 14
    Цвет: Brown Topaz
    Наверное в этих местах хуже всего уплотнитель прилегает. Возможно по этому там и образуется конденсат.
  2. #1062
    Всем привет! С новым годом! Прошел ТО 3 пару недель назад.Купив все фильтра(оригинал) кроме масла в одном из известных инет магазинов.Ситуация такая , что теперь при движении разбрызгивая незамерзайку в салоне появляется какой то посторонний спертый запах а точнее все же вонь , похожая чем то на выхлопы.При этом начинают слегка запотевать лобовое.Теперь приходится сначала выключить полностью климат а потом уже пользовать омывающую жидкость, в таком порядке более менее нормально.
    Сегодня был у ОД у которого делал ТО ездил из за Болеро которое глючит(перепрошили вроде как). Сказали , что фильтр поставлен правильно ничего не перепутали и с проводкой все норм.Правда они другой ставят. Была ли у кого такая ситуевина? Грешу на фильтр салона. Неужто на подделку нарвался.
  3. #1063
    А фильтр какой фирмы? Я купил в этот раз фильтрон, вроде стекла не затягивает но такое ощущение что он по фильтрации похуже но не сильно!
  4. #1064
    В том и дело что фильтр салона оригинальный 5Q0819653.
  5. #1065
    Все очень просто до неприличия. Климат переходит в режим рециркуляции в момент разбрызгивание незамерзайка, для того чтобы неприятный запах не попадал в салон, точно также этот режим включается при включении задней скорости, чтобы выхлопные газы не попадали в салон, я тоже мучайся этим вопросом в первую зиму.
    P.S. Индикатор режима рециркуляции в эти моменты не горит, поэтому и возникают подобные вопросы, удачи.
  6. #1066
    У меня до этого все нормально было до ТО 3.Запах стоял только от незамерзайки когда побразгаешь.Да , и при движении задним ходом практически такая же вонь периодически появляется все это время со дня покупки самой машины, то есть то нет.Но задним ходом езжу нечасто поэтому поэтому и смирился с этим, хотя это ни дело.
  7. #1067
    Ещё раз повторяю у всех включается рециркуляция в эти моменты, что ты ещё хочешь услышать? Может ты до то 3 при плюсовой температуре брезгал незамерзайку поэтому и не замечал. Ты как один мой знакомый, пиковый, тот тоже любит сказать: Дык всёж нормально было, брат!!! И руками развести)))
  8. #1068
    Ну если он включается этот режим рециркуляции то откуда эта вонь берется в салоне в таком случае. При котором хочется открыть все окна и проветривать,проветривать ))) У меня на фабии включаешь этот режим и только со временем затягивает окна , но вони то нет при этом.
  9. #1069
    Значит кто-то насрал в салонный фильтр, но если ты писал, что ОД смотрел на этот фильтр и сказал что все ровно, то ***** невидимое.
  10. #1070
    Сегодня в течении поездки наблюдал неоднократно такую картину когда следуя за впереди идущей машиной при разбрызгивании незамерзайки
    салон наполнялся запахом гари и при этом лобовое затягивало то ли дымом то ли этой же гарью. Приходилось выключать климат и открывать окна потому как дышать нормально невозможно было.
